Ventile
1. Mär 2016, 16:00
Moin Leute. Ich habe da mal eine Frage: Wie groß ist das Ventilspiel bei 99 Otello. Kann mir da einer helfen.Wäre schön. Ich komm sonst nicht weiter. Vielendank Bolle
Re: Ventile
1. Mär 2016, 17:53
Bei kalten Motor Ein-und Auslassventil 0,12 mm. Wenn keine 0,12 mm Lehre zur Hand geht auch 0,10 und 0,15 mm. 0,10 soll leicht gehen, 0,15 mm gerade noch so.
Bolle1950
Re: Ventile
1. Mär 2016, 20:36
avenger55 hat geschrieben:Bei kalten Motor Ein-und Auslassventil 0,12 mm. Wenn keine 0,12 mm Lehre zur Hand geht auch 0,10 und 0,15 mm. 0,10 soll leicht gehen, 0,15 mm gerade noch so.
Hoffendlich ist das so richtig. Habe keine Ahnung von PC wollte mich trotzdem bedanken auf diese Weise. Danke
Re: Ventile
9. Mär 2016, 10:12
Moin Leute . Habe ja gesagt das ich mich melde. Ja, am Wochenende den Motor 2 Mal ausgebaut und wieder rein . Alles umsonst. Zünkabel/Stecker alles in Ordnung. Zündfunke richtig intensiv. Motor dreht wieder sehr leicht. Ergo es können nur die Ventile sein. Eingestellt wie der Kollege sagt 12H . Ich gehe wieder bei aber ersteinmal Abstand gewinnen. Im Moment hat das keinen Sinn, weil jeden Moment mein Hals platzt. Bolle
Re: Ventile
9. Mär 2016, 20:27
Das ist dann immer das beste. Bevor die Adern platzen Abstand gewinnen und die Situation neu bewerten. Dann wieder ruhig und logisch beginnen und den Bello weit weg legen. Du schaffst das!!! 8-)
Bolle1950
Re: Ventile
18. Mär 2016, 09:25
Moin , Moin Roller wieder auseinander .Ventildeckel abgenommen,Zylinderkopf ab.Schaden lokaliesiert. Auslassventil leicht krumm reicht aus um nicht zu starten. Ergo neues Auslassventil. Auch kein Drama. Kaufen einbauen und fertig. Das schöne die nächste Rente kommt. Das gute an der Sache. Ich mach was für die Umwelt. Ostern fahr ich Fahrrad .Frohes Fest für alle wünscht euch Bolle
Re: Ventile
19. Mär 2016, 09:24
Hallo Bolle,
Auslassventil krumm - wie geht es der Ventilführung? :?
Gruß Michael
Re: Ventile
20. Mär 2016, 09:17
Moin,Moin. Stimmt an die Ventilführung habe ich nicht gedacht. Muss ich mal schauen. Danke für den Tipp. Frohe Ostern nochmals. Bolle
Re: Ventile
1. Apr 2016, 09:15
Moin, Moin. An der Ventilführung ist nichts zu sehen . Ein Ventil bei Datapart € 45,90 . Für ein Rentner viel Geld. Ob der Roller dann läuft ,ist auch nicht gesagt.Mal sehen. Schöne Grüsse , Bolle
Re: Ventile
1. Apr 2016, 12:30
Kauf dir doch einen gebrauchten Zylinderkopf. Warum sollte der Roller nicht laufen hinterher.
Wieso ist überhaupt das Ventil krumm geworden.
Re: Ventile
1. Apr 2016, 12:45
sehen wirst du an der Ventilführung nicht unbedingt etwas, das wird ausgemessen. Je nach dem wie der Hersteller die Messmethode vorgibt, wird am Ende das Kippspiel des Ventilschaftes in der Führung gemessen.
Gruß Michael
Re: Ventile
12. Apr 2016, 20:25
Moin,Moin. Leute ich bin obenauf. Ich habe das so gemacht wie Bastler gesagt hat.Nur ich habe für € 70,- einen ganzen Roller gekauft.
Der Roller wurde vor 4 Wochen wohl aus der Elbe gezogen somit trocken ,aber völlig im Eimer. Egal! Gut das es solche Typen gibt.
Da war wohl " Conen " der Zerstörer dran. Nun komms der Zylinderkopf wunderbar. Ein Lichtblick. Zwei Tage später mit Polieren
Roller rollert ist nicht zu halten. Nochmals an alle vielen Dank für die guten Ratschläge. Mit freundlichen Gruß Bolle
Re: Ventile
12. Apr 2016, 21:15
Das war wohl eher ein Dieb der ihn dann versenkt hat weil der Sprit alle war.
Bolle1950
Re: Ventile
14. Apr 2016, 19:43
Moin,Moin. Grüsse Euch alle, besonders Bastler.
Und ein Dankeschön an Bastler,weil der Tipp ein Volltreffer war.
Und 1,2,3 Cafe sind allemal drin. Ich wohne direkt an der Ostsee.
Es ist wunderschön hier.
Viele kommen und machen Urlaub.
Bolle
Re: Ventile
18. Apr 2016, 17:43
Moin,Moin. Ich habe wieder eine Frage :Es geht um den Schlauch vom Ventildeckel.
Der Entlüftunsschlauch führt doch ins nichts.Vom Ventildeckel rauf zum
Luftfilter durch die beiden Ösen und fertig.
Ist doch so richtig oder ? Vorab schon mal ein Dankeschön.
Vorher ein Foto wäre besser gewesen.
Bolle
Re: Ventile
18. Apr 2016, 18:48
Durch die beiden Ösen kommt der Entlüftungsschlauch vom Vergaser. Der Schlauch vom Ventildeckel geht unten an den Lufi bzw. die Airbox an der rechten Seite.
Re: Ventile
19. Apr 2016, 20:14
Moin,Moin. Hallo Bastler ich grüße dich.Und bedanke mich auf diesem Weg.
Ja, ich muß mir Fotos machen wenn ich dabeigehe
man denkt ist nichts bei, die beiden Sachen und fertig aber,
es kommt immer noch was dazu
was man abbauen muß und dann steht man da und fragt sich wie war das doch gleich.
Aber super habe mich sehr gefreut und nun kommen noch drei Cafe dazu.
Du muß nur sagen mit Milch oder Zucker.
Nochmals vielen Dank. Bolle
