Hinterrad ausbauen
25. Feb 2016, 21:42
Ich möchte bei meinem Otello das Hinterrad von der Nabe herunternehmen. Leider sitzt das Ding sehr fest darauf.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Rad herunter bekomme ohne teures Spezialwerkzeug zu kaufen.
Re: Hinterrad ausbauen
25. Feb 2016, 22:10
Hallo Achim,
hast du die Achsmutter denn schon ab und das Rad sitzt nur noch auf der Nabe?
Hier hilft alles schön in WD40 baden, einen Tag warten und dann leichte Schläge mit
dem Gummihammer!
25. Feb 2016, 22:39
Moin....Moin
Danke für die Info. Mutter ist dank Schlagschrauber runter.
Tüchtig Caramba ist auch drauf.
Nun muss das Rad morgen nur noch runter. Werde das Ergebnis posten.
25. Feb 2016, 22:53
Du mußt auch die Bremse ganz lösen, diese Mutter die hinten auf dem Seilzug ist. Mit dem Gummihammer immer gegen den Reifen schlagen und dabei das Rad leicht drehen. Sonst mußt du dir irgendeine Abziehvorrichtung selbst bauen oder alles wieder zusammenbauen und in die Werkstatt fahren.
27. Feb 2016, 10:19
Also, so wie Bastler es beschrieben hat ist es richtig. Warscheinlich ist zu wenig Fett auf der Verzahnung / Nabe. Die Koreaner sind da ein bischen nachlässig. Hatt ich bei meinem Otello und dem S3 auch. Da war garkein Fett. Beim Zusammenbau auf die Verzahnungen MOS2-Fett auftragen. Nur nicht zuviel. Und ja keine Kupferpaste. Die Kupferanteile zerstören die Verzahnungen und dann wird es teuer.
8. Mär 2016, 18:44
Heute war es soweit..... Ich hatte mal wieder Zeit am Projekt Roller zu arbeiten.
Das Rad ist nun runter aber....... nur mit roher Gewalt. Ich musste das Ding mit der Flex runterschälen, im wahrsten Sinn des Wortes.
Selbst heiß machen mit dem Brenner hat nix gebracht.
