14. Feb 2016, 16:49
Hi,
war eben kurz mit meinem Otello unterwegs, so gut so schön, aber:
Bei schechten Straßen rappelt es vorne rum. Beim Stopp wackelte ich an der vorderen Verkleidung, da kommt wohl der Krach her. Habt ihr einen Geheimtipp, wie man das los werden kann?
Hatte an solche Filzgleiter gedacht, die an der richtigen Stelle platziert?
Grüße
Andreas
14. Feb 2016, 19:30
Bist du sicher dass es die Verkleidung ist, es könnte auch das Lenkkopflager sein. Überprüfe es mal. Wenn es nur die Verkleidung ist prüfe ob sich etwas geöst hat ( Klips oder Schrauben).
14. Feb 2016, 19:51
Neeeee,
Lenkkopflager schließe ich aus, ist wirklich die Verkleidung über der Lampe. Dann muss ich mal die CD einwerfen und die Clips suchen.
Grüße
Andreas
14. Feb 2016, 20:04
Weis nicht ob es Klips gibt war nur eine Vermutung.
15. Feb 2016, 08:33
Bei Rollern kann es alles mögliche sein was da vorn drin klappert. Kabelbäume, irgendein Elektrokramteil, Relais gelöst usw. Das ganze Gezuppel ist oft nicht mit Schaumstoff isoliert und schlägt gegen den Kunsstoff. Aufmachen, alles wackel- und klapperfrei verstrapsen, hier und da Dämmmaterial zwischen bis Ruhe ist.
Vorausgesetzt es kommt aus der Verkleidung und nicht von irgendwelchen Fahrwerksteilen wie Lenkkopf, Gabel etc.
15. Feb 2016, 12:54
Bei mir war es die schwarze Abdeckung über dem Scheinwerfer beim Lenker. Abgeschraubt und dünnes Dichtungsband rundherum. Wieder angeschraubt, jetzt ist ruhe. Hatte auch immer Geräusche auf schlechter Fahrbahn.
LG: Kebab
Kreuzberg
