Tacho einstellung beim Otello Fi Bj.2012
13. Nov 2015, 17:50
Hi,weiß jemand,ob man den Tacho beim Otello Fi einstellen kann??oder gleich durch einen Fahrrad Tacho ersetzen...Bin der Meinung das der Tacho sehr weit vor geht...eddi...
Re: Tacho einstellung beim Otello Fi Bj.2012
13. Nov 2015, 18:58
mit bisschen basteln kann man auch andere Tachos instalieren ob die dann deutlich genauer sind steht auf anderen stern, man könnte geschwindigkeitet mit gps Tacho messen und zb wenn Tacho bei Otello 60KM/H anzeigt aber nach GPS messung sind das evt 10 KM/h weniger man könnte ja so kleine Liste machen zb Tachoangabe = 60 KM/H GPSangabe=50KM/H usw
13. Nov 2015, 19:13
Man kann sich einen Fahrrad Tacho dranbauen aber nicht den Originalen dadurch ersetzen. Einstellen kann man den Tacho nicht. Bei den Vergaser Otellos ging es noch in einem kleinen Rahmen das einstellen. Ich habe jetzt das letzte Vergaser Modell was nur 12" Zoll Räder hat und da ist die Voreilung 10% bei den anderen war es 5%. Man kann sich auch einen Coso Tacho dran bauen der soll sogar TÜV zulässig sein.
13. Nov 2015, 19:33
Hallo,erst einmal vielen Dank für Eure Beiträge.Habe gerade einen Beitrag von einem Fahrradtachoeinbau an einem Maxiroller gelesen (sehr guter Beitrag,vor allem wunderbar erklärt,sogar mit Bilder).Werde mir einen FahrT einbauen und der bietet auch noch mehr vorteile...eddi...
