Unbedenklichkeitsbescheinigung
12. Jan 2009, 12:03
Hallo und guten Morgen
habe mich auch dazu entschlossen ein Daelim zu kaufen, habe da auch was in aussicht !!!!!!!!!!!!!!!
es handelt sich um eine Daelim Otello SG 125 F das problem ist nur der Roller ist neu aber war nie zugelassen, gebaut ist er 04/01 die zulassungsstelle braucht nun eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu Schlüßel Nr 2 weil sich wohl das Abgasverhalten in der Gesetztgebung geändert hat.
Bin Dankbar für jeden Tip.
PS: habe schon mit dem Kraftfahrtbundesamt gesprochen hatte das Gefühl mal ja mal nein der Typ war richtig S.........
Re: Unbedenklichkeitsbescheinigung
12. Jan 2009, 12:15
Für solche fälle Landratsamt anrufen oder hingehen und nett sein. ;)
Nur die kennen dir verbindliche Angaben machen.
Also Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommst du in Flensburg. Dazu mußt du vorher zum Landratsamt(KFZ-Behörde) und dir dort einen Antrag auf Unbedenklichkeit besorgen den du dann nach Flensburg schickst dieser kommt dann nach einiger Zeit mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung zurück und dann hast du 2Wochen Zeit dein Fahrzeug bei der Dekra abnehmen zu lassen und dann dich bei der KFZ-Behörde im Landratsamt vorzustellen. Ich hoffe ich konnte helfen!
Zuletzt geändert von Grisou am 12. Jan 2009, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
12. Jan 2009, 12:28
Hallo maximus,
das gleiche hatte ich auch versucht. Bei EBay verkaufte jemand einen noch nicht zugelassen Otello mit Euro2. Der Preis war günstig, aber auf Anfrage bei der Zulassungsstelle, war ganz klar, diese Euro2 Roller werden ab Januar 2008 nicht mehr "neu" zugelassen. Vorsichtig wurde mir angedeutet, dass es ev in Spanien klappen würde. Wenn Du eine Zulassung in der EU hast, wird er auch in Deutschland umgeschrieben.
Versuch doch mal mit dem Leeb in Kontakt zu kommen, vielleicht wissen die mehr.
Hans Leeb Zweirad Handel GmbH
Fahrzeughandel
Adresse:
St. Thomas 80
Wolfsberg
Austria
9400
Telefon: +43(0)/4352 41940
Fax: +43(0)/4352 419490
Gruß Lutz
12. Jan 2009, 12:40
Vielen lieben Dank an euch
Hans Leeb war nix leider
hat Deutsche Papiere versuche es mal über Tüv und Flensburg Danke
Maxi
12. Jan 2009, 15:37
Hallo Maximus,
ich habe mir 2007 einen der letzten Euro2 Otello gekauft. Dafür war auch eine Bescheinigung vom Leeb dabei, mit der ich den Roller 2007 noch zulassen konnte. 2007 war es nur noch mit dieser Bescheinigung möglich den Roller zu zulassen.
Ich hatte ja nun die Bescheinigung und gedacht, 2008 könnte ich einen noch nicht zugelassenen Roller damit auch zulassen.
Die Aussage vom Kraftfahrtbundesamt über unsere Zulassungsstelle, war ganz klar, ab Januar 2008 wurden in Deutschland keine Euro2 Fahrzeuge mehr neu zugelassen.
Aber es gibt einen halblegalen Trick, kauf Dir dazu einen Rahmen mit Papiere und mehr brauche ich ja wohl nicht zu schreiben oder.....
Gruß Lutz
12. Jan 2009, 18:43
Dann doch lieber einen kompletten Roller kaufen mit kaputten Motor, da hat man weniger umzubauen und zusätzlich noch jede Menge Ersatzteile zum behalten oder weiter zu versteigern.
