19. Okt 2015, 10:17
19. Okt 2015, 10:24
19. Okt 2015, 11:29
19. Okt 2015, 12:00
19. Okt 2015, 14:15
Steigerwalddriver hat geschrieben:Hallo ich grüße dich hier. Dann versuche ich es einmal weiter zu helfen. Normalerweise müsste man einige Prüfungen machen aber ich versuche es einmal ganz einfach. Erste Vermutung Benzinpumpenrelaise schaltet nicht immer dann ist kein Benzindruck da, der Motor springt nicht an. Und so kannst du das prüfen: Sollte der Motor wieder nicht anspringen dann ziehst du das Relaise vom Stecker ab. Nimm eine Prüflampe oder Messgerät und suche bei den 4 Kontakten den welcher Strom bei eingeschalteter Zündung führt. Nun überbrückst du den mit dem Kontakt wo darunter oder darüber liegt mit einem Kabel, nicht mit dem daneben. Springt dann der Motor an, Bingo, neues Relaise besorgen. Wenn du Pech hast zickt die Benzinpumpe was aber selten vorkommt da muss man nach einschalten der Zündung prüfen ob sie Druck aufbaut. Sind beide aufgeführten möglichen Ursachen in Ordnung dann bleibt noch der Kaltlaufregler am Droselklappengehäuse, da als erstes die Kontakte prüfen und den Wiederstandswert. Wie und wo kann ich dir noch mitteilen, aber daran liegt es sehr selten.
Holger7 hat geschrieben:Hallo,
manchmal hilft bei Startproblemen eine Iridium Zündkerze.
Kostet etwa 12 EUR und ist recht einfach zu ersetzen im vergleich zu diversen anderen Bauteil-Prüfungen.
Ob die Kerze "funkt" ist nicht immer ein sicheres Indiz für eine gute Kerze. Unter Druck kann es sein, daß sie an der falschen Stelle durchschlägt....
Im www steht viel zur Verwendung von Iridium Kerzen. Aus der Sicht eines Elektrikers:
Iridium ist ein "hartes" Material. Man kann bei gleichem Verschleiß durch "Abbrand" eine Spitze "spitzer" machen -
Damit steigt die Feldstärke enorm an => Zündfunke kommt bereits bei geringerer Spannung und "brennt" heißer.
Mehr an Vorteil bringt eine Iridium-ZK nicht.
Lt "Motorrad" ist geringerer Spritverbrauch ist ein Märchen.
Die Verwendung einer Iridium-ZK ist ein Versuch wert - mehr nicht.
Holger
Holger
19. Okt 2015, 16:55
19. Okt 2015, 17:01
19. Okt 2015, 17:15
19. Okt 2015, 17:34
20. Okt 2015, 16:19
