11. Aug 2015, 15:57
11. Aug 2015, 16:37
11. Aug 2015, 16:50
11. Aug 2015, 17:26
11. Aug 2015, 17:32
11. Aug 2015, 19:46
11. Aug 2015, 20:32
11. Aug 2015, 21:18
11. Aug 2015, 21:41
Andy83 hat geschrieben:Ich gehe ganz stark davon aus das es hieran liegt
"Wobei ich an dem Vergaser nichts machen möchte, alles was man drehen kann ist mit Lack versehen.
Habe nur das Luftgemisch eingestellt, denn das muss man ja nun mal machen."
Wenn Du das Gemisch eingestellt hast und es dir nichts ausmacht, beschreib mal wie genau Mototr warm kalt? usw.
Ich könnte mir vorstellen das das gemisch verstellt ist, wie sieht das Kerzenbild aus?
11. Aug 2015, 22:22
11. Aug 2015, 22:35
11. Aug 2015, 22:39
Andy83 hat geschrieben:Dein Problem fing mit neuem Vergaser an, richtig?
Andy83 hat geschrieben:Was war mit dem der davor drauf war.
12. Aug 2015, 07:17
12. Aug 2015, 11:03
13. Aug 2015, 15:25
nooep hat geschrieben:Neben bei, habe über das volllaufen einige Tage nachgedacht
Habe ja einen alten Unterdruckbenzinhahn im Otello, der auch erneuert wurde, und eine Benzinpumpe ist ja auch verbaut.
Nun hab ich mich gefragt woher kann der Sprit kommen wenn der Hahn 100% i.O. ist.
Bin zu der Erkenntnis gelangt das es aus dem Rücklaufschlauch zum Tank zurück in den Vergaser läuft.
Der Rücklauf wird nicht geschlossen wenn der Motor aus ist, bläst man dort hinnen kommt es aus dem Anschluss zum Vergaser auch ohne Hindernisse heraus.
Habe nun mal der Rücklaufschlauch am Unterdruckhahn abgemacht und durch einer geschlossenen Schlauch Totgelegt, und siehe da, der Zylinder läuft nicht mehr voll.
Habe ich da einen Gedankenfehler????
13. Aug 2015, 18:13
