Uhr im Cockpit geht nicht mehr...
1. Aug 2015, 13:45
nachdem ich den halben vormittag geschraubt habe in Sachen
neue Batterie und Koffer drauf (bin da nicht so schnell ;D ) musste ich leider
feststellen das die Uhr im Cockpit nicht mehr geht, sie zeigt leider gar nichts an.
Hab den Roller vorgestern erst gekauft, dachte neue Batterie rein und alles geht wieder,
aber die Uhr streikt leider.
Hat das jemand schon einmal gehabt und kann mir einen Tip geben?
Würde mich sehr freuen,
LG Anne
Re: Uhr im Cockpit geht nicht mehr...
1. Aug 2015, 17:36
Hallo AnneK, die Otello Uhren, ich hatte auch einmal einen und genau das selbe wie bei dir. Es gibt bei drive.shop24.de eine Otello Uhr für 17,95 Euro die kann man ans Bordnetz anschließen, der Haken man müsste erst ein Kabel mit Dauerstrom herauf legen. Dann muss man nie mehr die Batterie wechseln. Ich habe mir dann einen Fahradcomputer der nicht in Ruheschaltung geht mit Montageband neben den Instrumenten geklebt den konnte man viel besser ablesen und der hatte auch noch Temperaturanzeige.
AnneK
1. Aug 2015, 18:22
Die Uhr hat eine eigene Batterie und die muß gewechselt werden. Sollten allerdings schon schwarze Flecken auf dem Display zu sehen sein ist sie defekt.
Zum ausbauen der Batterie muß die Verkleidung wo die Blinker drin sind abgebaut werden.
AnneK
1. Aug 2015, 18:28
Da habe ich etwas falsch verstanden, dachte die Batterie, die Knopfzelle der Uhr wurde erneuert und die geht nicht weil sie kaputt ist. Dann kann man natürlich den Versuch machen mit einer neuen Knopfzelle AG 10 oder AG 13. Es sind aber ein paar Monatgearbeiten zu machen um das zu bewerkstelligen, siehe Lenkerverkleidung abbauen.
AnneK
2. Aug 2015, 10:05
Ok, danke Euch für die Hilfe, dann werd ich mal nach sehen
14. Aug 2015, 22:35
huhu,
Ich habe mir heute mal den Spass gemacht und wollte die Batterie meiner Uhr erneuern.Aber leider ist die Uhr defekt.
Die Kopfzelle war eine AG 10.
Die Aktion war in einer STD erledigt nur leider ohne erfolg!
LG Jabba
14. Aug 2015, 22:55
Ich habe so eine Uhr noch bei meinem Daelim otello sg 125, ob die funktioniert kann ich nicht sagen, müsste ich testen
