Dringend Auspuffproblem hänge fest !!!
16. Jul 2015, 22:15
Hi Fans,
heute hab ich mal ein dringendes, aber auch peinliches Problem.
Ich wollte eigentlich nur mal den Auspuff abbauen um an das Hinterrad zu kommen. Die Schrauverbindungen zwischen Krümmer und hinteren Teil des Auspuffs sind allerdings nur noch als Rostbatzen erkennbar und mit keinem Schlüssel mehr zu öffnen. Also hab ich mir gedacht ich schraub erst mal den Krümmer vom Zylinder ab und versuche den ganzen Auspuff auf einmal Abzubauen. Scheiß Konstruktion. Besonders die linke Mutter ist kaum zu erreichen. Dazu kam, daß der Bolzen soweit aus der Schraube herausragte, daß sie mit keinem Standardschlüssel oder Nuss zu greifen war. OK, mit viel gefummmel und Langnuss etc. hab ich die Muttern geschafft. Hinteren Teil des Auspuffs gelöst und gehofft ich könnte jetzt das ganze Teil irgendwie rausziehen. IRRTUM : Rechts hab ich den Krümmerflansch vom Bolzen runtergekriegt, aber links keine Chance. Jetzt kommt der Horror. Egal wie ichs drehe und wende, ich krieg ihn auch nicht mehr drauf und an den zu langen Bolzen komm ich auch nnicht mehr ran (immer irgendwie vom Krümmer verdeckt).
Hoffe vielleicht durch Trennung von Krümmer und hinterem Auspuffteil weiter zu kommen (Beweglichkeit Krümmer), will aber nicht noch mehr kaput machen. Kann man an dem Flansch einfach die Muttern abflexen und die Schrauben ersetzen ? Die Köpfe der Schrauben sehen allerdings wwie Linsenköpfe auf, die an einigen Stellen mit Schweißpunkten am Flansch befestigt sind. Kann allerdings auch durch den Rost nur so aussehen.
Welche Vorgehensweise haltet ihr in der Situation als die Beste ?
Bitte schnelle Antwort. Brauche das Fahrzeug. Danke !
Re: Dringend Auspuffproblem hänge fest !!!
16. Jul 2015, 23:21
Flex die 3 Muttern am Auspuff ab und mach den Auspuff ab. Die Schraubenköpfe am Auspuff mußt du anschließend auch abflexen und den Rest dann mit einem Durchschlag raus machen. Dann Schrauben zum befestigen nehmen.
17. Jul 2015, 02:25
Danke,
genau so eine Antwort hab ich zur Sicherheit und nach diesem nervigen Tag gebraucht. Werd mich gleich Morgen früh daran machen.
20. Jul 2015, 15:41
hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem. Ich habe die Schrauben von der Krümmerseite her mit einer Puksäge und Eisensägeblatt abgesägt. Es blieben dann nur Schraubenreste im Auspufftopf zurück die ich mittig angekörnt habe und dann ausgebohrt habe. Ging alles relativ leicht. Als neue Schrauben habe ich 6 mm Edelstahlschrauben mit Imbuss genommen.
Tilo
29. Sep 2015, 19:48
Servus zusammen,
ich habe die lange Schraube von der Motoraufhängung entfernt, den Motor abgesenkt mit Wagenheber, dann kannst du den Krümmer problmlos abnehmen.
Leider ist mir beim lösen der Mutter der linke Stehbolzen abgerissen. Habe ein 4mm Loch ca. 10mm tief gebohrt, angewärmt mit Heißluft, Biteinsatz rein geklopft und raus gedreht.
Grüßle an alle.
29. Sep 2015, 20:23
Das ist der sch.... beim '99 Modelljahr, da sind die Bolzen noch fest mit dem Stück am Topf verbunden,
beim 2000er Modell habe ich einfach die Muttern gesprengt und die Schrauben rausgeklopft.
Wechselt ihr ab und zu mal die Muttern damit sowas wie hier erwähnt nicht passiert?
Gruß aus Köln, Gunnar
29. Sep 2015, 21:02
Beim 2000er Model gibt es auch Töpfe wo die Schraube am Topf festgeschweißt ist da hilft dann nur noch Trennjäger.
Daelim verbaut gerade das was es irgendwo billig zu kaufen gibt.
30. Sep 2015, 07:43
Die Schrauben vom Dreieckflansch können auch eingeschraubt sein so war es bei meinem Otello, der Flansch hatte Gewinde.
