Antriebsriemen
12. Jun 2015, 19:05
ich habe damal eine Frage zum Antriebsriemen. Laut Betriebsanleitung soll der Riemen die Maße 22 x 10 x 870 haben. Ich habe jetzt bei Louis angefragt und eine Liste mit Riemen der Firma ATHENA bekommen. Mit den Maßen ist leider keiner dabei aber ein ähnlicher. Maße: Athena 23 x 11,4 x 871. Hat das schon mal einer probiert und kann das funktionieren?
Gruss Tilo
Re: Antriebsriemen
12. Jun 2015, 19:39
23 ist die Breite, 11,4 die Höhe, 871 die Länge ohne Angabe ob außen oder innen. Ich kann jetzt nur antworten, kommt auf einen Versuch an, Erfahrungen habe ich keine weil immer nur Original Daelim verwendet. Rein rechnerisch gesehen, der eine Milimeter mehr Breite könnte die verschlissenen Riemenscheiben etwas ausgleichen und auch den einen Milimeter mehr Länge. Die Mehrhöhe von 1,1 Milimeter dürfte kein Problem bereiten höchstens bei der Montage aber sehr wahrscheinlich auch nicht. Wenn der Riemen also günstig ist dann kannst du es ja versuchen, kostet er genau so viel wie der Daelim Riemen dann lasse ihn dort und kaufe das Original.
daelimuser
Re: Antriebsriemen
13. Jun 2015, 10:47
Ddnke für die Antwort, der Riemen kostet nicht ganz 16 Euro.
Gruss Tilo
Re: Antriebsriemen
11. Sep 2015, 13:07
ich fahre einen Otello 125 FI, Bj 2010. Ist der Riemen da der Gleiche ? Ich finde ebenso nur die "etwas" veränderten Riemen.
Holger
Re: Antriebsriemen
11. Sep 2015, 15:49
Alle Otello sowie Freewing haben den selben Riemen verbaut. Ich fahre nur Original auch wenn es etwas teurer ist, so oft geht der Riemen ja nicht kaputt. Bei mir halten sie im Schnitt zwischen 16.000 und 24.000.
Hier findet man auch ein paar Infos über den Athena Riemen. viewtopic.php?f=4&t=5220&hilit=athena
