23. Apr 2015, 18:02
Hallo ich habe folgendes Problem bei dem sich schon mehr Mechaniker die Zähne ausgebissen habe. Wenn ich stark mit der Voderbremse bremse oder wenn ich den Lenker an den linken oder rechten Lenkanschlag drücke ist ein Knacken am Lenker oder Gabel zu hören. Das Lenkkopflager ist nicht die Ursache. Auch der bremssattel der Voderbremse wurde begutachtet. Keiner findet die Ursache. Habt ihr eine Ahnung. Alles schrauben sind fest und es ist nichts ausgeschlagen. Hat vielleicht jemand auch das gleiche knacken.
Danke und Gruß
23. Apr 2015, 23:32
Hallo maverick 0815
Habe ich seit 3 Tagen auch bei meiner s 3
Hab aber letztes Jahr eine neue Gabel rein bekommen kann bei meiner schon am Lenkkopflager liegen
hat mir mein Freundlicher damals schon gesagt das es unterumständen zum knacken oder lagerspiel kommen kann.Wie du schon gesagt hast nur bei scharfen Bremsen.Ich fahre nächte woche mal zu meinem Freundlichen und lass mal kontrolieren was das ist.
16. Jul 2016, 21:08
Das Knacken kommt vom oberen Lenkkopflager. Im Gegensatz zum unteren Lagerkegel, der stramm auf den Sitz aufgepresst ist, muss der obere Kegel ja verstellbar sein. Da er aber kein eigenes Gewinde hat, durch das er mit einer Kontermutter verspannt werden könnte, hat er etwas Radialspiel auf dem Schaft. Die Einstellung erfolgt dann mit 2 gekonterten Muttern. Das Knacken ist unbedenklich, muß aber beim TÜV immer erst erklärt werden. Eine nicht offizielle Bastellösung kann sein, etwas Hanf in den Bereich des Schaftgewindes zu wickeln, damit der Kegel spielfrei in seiner axialen Position eingestellt werden kann.
16. Jul 2016, 23:17
Der Otello 2013 hat ein anderes Lager als ein Otello von 1999. Ab BJ. 2001 wurden nur noch billige Kugellager verbaut. Bei dem billigen Kugellager wird die Laufbuchse auch aufgepresst, genau so wie das Gegenstück. Einstellen kann man die Lager an allen Otellos.
