26. Mär 2015, 14:45
Hi. Zum Jahresende hat mein Roller Otello 125 immer mehr an Leistung verloren. Am Schluss ist er gerade mal noch 75 km/h gelaufen. Wollte ihn vor kurzem aus dem Winterschlaf erlösen und jetzt springt er nicht mehr an. Luftfilter ist sauber und die Kerze gibt auch einen Funken. Batterie ist auch frisch geladen. Der Motor zieht voll durch, aber er springt nicht an. Kickstarter ist defekt. Weiss jemand einen Tipp?
26. Mär 2015, 19:22
Mögliche Ursache zum anspringen kein Benzin im Vergaser. Anaugstutzen am Zylinderkopf, sind die beiden Schrauben fest ? Eine könnte eine Abreißschraube sein, die andere Imbus 5 mm. Den Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe an den Anschlüssen und auf Beschädigung prüfen. Am Ansaugstutzen und der Pumpe. Luftfilterdeckel oben und Filter abnehmen, etwas Benzin einspritzen, wenn er dann kurz läuft und wieder ausgeht liegt es an der Kraftstoffanlage vom Tank über Benzinfilter, Pumpe und Vergaser, an einem davon. Wenn es an den beschriebenen Fehlern nicht liegt einmal das Ventilspiel kontrollieren.
26. Mär 2015, 22:35
Am besten ist du lässt erstmal die Kompression messen oder machst es selber. Bei Leistungsverlust ist das dass erste was man macht und dann kommt alles andere. Besser wäre es gewesen wie der Leistungsverlust anfing die Kompression zu messen und nicht einfach weiter fahren, man macht sich dann mehr kaputt als einem lieb ist. Kannst auch mal den Ventildeckel abschrauben und drunter schauen, meistens sieht man dann schon einen Fehler.
22. Apr 2015, 11:14
Wenn ich Benzin in den Vergaser spritze, springt er kurz an und geht nach 2 Sekunden wieder aus.
