1. Dez 2008, 18:53
Hallo Leute,
muß Euch doch noch etwas fragen.
wo finde ich eine Teilezeichnung von der Ölpumpe. ( Daelim NS 125 Bj. 1999 )
Mir wurde ja von Euch geraten,die Zahnräder in der Ölpumpe zu wechseln.
Im vorraus Danke
Gruß Jürgen
1. Dez 2008, 19:02
einmal findest Du Teile bei der Ölpumpe und einmal bei der Kurbelwelle.
Und hier der Link zu Dataparts.
(für URL bitte einloggen) Gruß Horny1
1. Dez 2008, 19:55
Hallo Horny1,
danke für Deine antwort.
Habe ein Erstazteil unter Deiner Adresse gefunden.
1x DAE-15131-SA1-0200 Zahnrad Ölpumpe SG 55,60 €
Soll ich noch Dichtungen,Schrauben und Antriebsrad mitbestellen?
Gruß Jürgen
1. Dez 2008, 20:53
Die Dichtung: DAE-11394-SA1-0000-EU
Sollte man in jedem Fall mitbestellen. Sie bleibt meistens ganz, aber wenn, dann hast Du eine.
Und beide Zahnräder.
Sind sonstige Arbeitsgeräte vorhanden? Abzieher, Kronenmutterschlüssel, Schlagschrauber?
Beim Einsetzen von dem großen Zahnkranz ist darauf zu achten, daß der Keil vernünftig eingesetzt wird, damit der Kranz auch richtig mitgenommen wird.
An sonn sten ist ja auch eine Ölpumpenwechselanleitung als Download hier vorhanden.
Gruß Horny1
1. Dez 2008, 22:38
Hallo Horny1,
Werkzeug dürfte kein problem sein. Mein Kumpel ist Autoschlosser-Meister.
Aber Du redest von zwei Zahnrädern,auf der Seite von Datapart,habe ich nur ein Zahnrad gesehen.
Jetzt verstehe ich nichts mehr und einen Download zu der Ölpumpe habe ich hier im Forum auch noch
nicht gefunden.
Die Dichtung bestelle natürlich mit.
Danke
Gruß Jürgen
1. Dez 2008, 22:55
Auf deine Frage nach der Anleitung
http://www.daelim-forum.com/phPbb3/downloads.php?view=detail&df_id=12Hier ist sie. Im Internet gibt es noch eine andere, da sind ein paar Fehler drin.
Da das Ölpumpenzahnrad etwas breiter ist, muß auch das Antriebsrad breiter sein und Du musst beide tauschen.
Gruß Lutz
1. Dez 2008, 23:00
Ein Zahnrad ist auf der Ölpumpe drauf und das andere Zahnrad auf der Kurbelwelle und genau da findest du es auch bei Dataparts. Wechseln muß man beide Zahnräder. Wenn du hier im Forum auf Download gehst und dann auf Allgemeines siehst du auch die Anleitung zum Ölpumpenwechsel.
1. Dez 2008, 23:07
Danke Lutz,
jetzt habe ich alles runter geladen.
Was würde ich ohne dich machen.....Grins Danke
Gruß Jürgen
1. Dez 2008, 23:14
Es würde ein bisschen länger dauern, Jürgen, mehr nicht.
Und vielleicht würde es auch teurer. Du brauchst ja nicht die Fehler zu machen, die ich gemacht habe.
Gruß Lutz
