6. Jun 2014, 10:10
Zuerst einmal vielen Dank über die guten Beiträge im Forum.
Es geht um eine Otello, Bauj,. 2004, 20.000 km,
Werkstattinspektion 2012: Zündkerze, Benzinfilter getauscht, Schläuche auf Risse geprüft.
Danach bis heute ca. 500 km gelaufen.
März 2014 die letzte Dorfrunde gefahren. Ist schlecht angesprungen.
Mai 2014, springt nicht mehr an.
Von mir durchgeführte Arbeiten: Zündfunke geprüft-ist o.k..
Vergaser vom Ansaugstutzen gelöst –aber nicht komplett ausgebaut.
Die Schwimmerkammer geöffnet, Haupt- und Leerlaufdüse (Leerlaufdüse war verschmutzt) gereinigt.
Sieb hinter der Schwimmernadel geprüft, war sauber.
Wenn der Motor nicht läuft ist der Schwimmerstand (rosa Schlauch) ca. 15-20 mm
unterhalb der Markierung an der Schwimmerkammer.
Motor springt jetzt bei Halbgasstellung des Gasdrehgriffes an, stirbt aber nach ein paar Sekunden wieder ab.
Gemischregulierschraube (unter Gummikappe) ist 1,5 Umdrehungen herausgedreht.
Veränderungen über +/-0,5 Umdrehungen ergaben keine Verbesserung.
Benzinschlauch von der Benzinpumpe abgezogen und mit Spritze gefüllt.
Keine Verbesserung.(=>Vergaser ausbauen und komplett reinigen?)
Dann wurde die Benzinpumpe zerlegt.
An Membranen und Innenleben für mich kein Mangel erkennbar.
Welche Menge muss die Benzinpumpe fördern wenn der Anlasser sich dreht?
Benzinfilter ist nur zu 30% bis 50% gefüllt. Ist noch ein Sieb/Filter im Tank?
Kann eine fehlerhafte Variomatic zum absterben führen?
Habe ich etwas übersehen oder falsch gemacht, bzw. was kann sich in 8 Wochen
In der Garage so verändern, dass er nicht mehr anspringt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
