Anlasser wechseln
30. Mär 2014, 11:21
der Anlasser meines 99er Otello ist defekt. Ich habe auch schon einen neuen.Den alten habe ich ohne Probleme ausgebaut.Doch der neue will nicht so recht rein.
Da ich das noch nicht gemacht habe kurz die Frage ob der einfach reingeschoben wird, so wie der andere Rausgenommen wurde, oder muss noch etwas abgebaut werden, damit die Welle vom Anlasser auch richtig sitzt ?
Re: Anlasser wechseln
30. Mär 2014, 13:36
Den kann man normalerweise einfach so reinschieben. Vielleicht den O-Ring etwas einfetten oder ölen, oder evtl. mal den alten und neuen Anlasser ausmessen ob er auch wirklich passt. 0,2 0,3 mm mehr vorne können schon zu viel sein um ihn einzubauen. Ist das Ritzel identisch. Wo hast du den Anlasser her.
30. Mär 2014, 16:55
Der Anlasser ist von GY6. Halter wurden schon passend gemacht.
