Otello 125 Vergaserschläuche anschließen
13. Jan 2014, 21:09
ich habe Vergaser vom Roller vermutlich die Schläuche vertauscht.
Wie werden die Schläuche angeschlossen?
Ich habe nur drei Schläuche, am Vergaser sind aber 4 Anschlüsse.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Re: Otello 125 Vergaserschläuche anschließen
13. Jan 2014, 22:51
Schau mal hier nach.
Da gehst du auf Daelim, Otelle 04, Motor und dann auf Vergaser. Wenn du dann unten mit der Maus auf die Schläuche gehst, zeit dir der rote punkt wo die hingehören.
13. Jan 2014, 23:16
Am Vergaser selbst sind auch nur 3 Anschlüße dran, der 4. wird wohl der vom Ansaugstutzen sein den du dem Vergaser zuordnest. Bevor man etwas zerlegt sollte man sich eine Skizze machen oder noch besser knipsen. Am Ansaugstutzen kommt der Schlauch von der Unterdruck Benzinpumpe dran. Rest siehe Bild, wobei der Schwimmerkammerablaufschlauch nicht unbedingt nötig ist. Am Ansaugstutzen müßten bei dir eigendlich 2 Anschlüße dran sein, einer davon kommt an das Sekundärluft System. Welcher Schlauch wo dran kommt müßte man an den unterschiedlichen dicken der Anschlüße erkennen.
