Gasgriff
26. Nov 2013, 18:20
Hallo zusammen
hab ein kleines Problem mit meinem Gasgriff
gestern morgen wollte ich Gas geben da tat sich plötzlich nichts
dachte mist Gaszug gerissen dann habe ich aber druck nach innen ausgeübt und plötzlich
nahm sie wieder gas an .passiert jetzt immer ab und zu sporadisch
kann mir einer sagen was da los ist ?
danke im vorraus
Re: Gasgriff
27. Nov 2013, 14:27
Da rutscht nur der Griffgummi auf dem Gasgriff.
Re: Gasgriff
27. Nov 2013, 21:33
ok danke für die schnelle antwort
wie kann ich das abstellen ?
Re: Gasgriff
28. Nov 2013, 16:17
Abziehen und bisschen Kleber drunter oder wenn der Gummi ganz locker ist
etwas Klebband drunter.
Re: Gasgriff
29. Nov 2013, 07:10
ich habe versucht den Griff abzuziehen das geht irgendwie nicht ist ein silberner Knauf im weg
werd am we mal intensiver den Griff vorsichtig untersuchen :!:
Re: Gasgriff
29. Nov 2013, 13:40
Der silberne Knauf, das ist ein Gewicht.Das mußt Du abschrauben ( Innensechskant ).
Dann kannst Du den Gummi abziehen.
Re: Gasgriff
29. Nov 2013, 17:40
Einfach so abziehen ist auch nicht, ein bischen fester ist der Gasgriff schon dran. Da wird auch nicht der Gummi los sein, sondern irgendein anderes Problem vorhanden sein. Du baust am besten die Lenkerverkleidung ab und dann den ganzen Gasgriff der nur mit einer Klemmschraube befestigt ist. Wenn du das gemacht hast versuchst du einfach den Gaszug mit der Hand zu betätigen, der muß sich ganz leicht in der Hülle bewegen. Wenn oben das silberne am Gasgriff auf beiden Seiten ist, so ist das nur Verzierung da würde ich dann nichts dran abmachen. Ab BJ. 2001 wurden die Griffe mit Chromringen ausgeliefert. Selbst wenn der Gummi lose ist lässt sich der Gasgriff mit dem Gummi und dem Gaszug noch drehen. Weiter baust du unten die Wartungsklappe komplett mit der Verkleidung ab und schaust ob da vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Am Vergaser wo der Gaszug aus der Hülle kommt ist ein Gummi der schon mal gerne abgeht und dann das Ganze blockieren lässt.
