25. Nov 2013, 19:35
mein gebraucht gekaufter Daelim Otello SG125F Bj.1999 läuft nur knapp 80km/h.
In den Papieren sollte der Roller gedrosselt sein über Vergaser Ansaugstuzen. Hatte den Roller beim Händler wegen Lagerschaden, der wurde behoben. Er sagte am Ansaugstuzen ist keine Drossel verbaut.
Angeblich war eine am Auspuff verbaut, die er beim wechsel des Auspuffs herausgenommen hat (Auspuff war verrostet,wurde gegen gebrauchten Original getauscht). Es wurde auch der Antriebsriemen und die Variorollen gewechselt,(Original), die verschlissen waren.Der Roller lief vor dem Werkstattbesuch auch nur knapp 80.
Die 80km erreicht der Roller bei ca.3/4 Gas. Drehe ich bis zum Anschlag ändert sich die Geschwindigkeit nicht.
Was kann das sein? Kann der Roller auch noch an der CDI gedrosselt sein?
Mit freundlichen Grüßen
26. Nov 2013, 14:51
Yam133 hat geschrieben:Kann der Roller auch noch an der CDI gedrosselt sein?
Natürlich.
26. Nov 2013, 16:35
Und wie bei allen Daelim Orthello aus dem Baujahr
den Benzinfilter prüfen und schauen ob es mit vollem Tank besser ist.
Die haben noch keine Benzinpumpe und haben gerne Spritmangel
Besonders wenn es Bergauf geht oder Filter nicht sauber ist.
