roller daelim 125
2. Nov 2013, 13:44
wenn ich mit meinem roller fahre alles oki aber wenn ich die geschwindigkeit erhöhen will von 70-90 fängt er zustottern anl ob er stehen bleiben will geht geschwindigkeit zurück
was ist, wer kann mir helfen
danke
Re: roller daelim 125
2. Nov 2013, 16:04
Was sagt die Werkstatt dazu?
Gruß Horny1
2. Nov 2013, 17:13
Spontan würde ich sagen Kraftstoffversorgung- Vergaser verschmutzt- Benzinfilter verschmutzt weil lange nicht erneuert. Hier im Forum ist auch schon darüber berichtet worden das Otellos wie dein Baujahr die noch einen Unterdruck-Benzinhahn haben (neuere haben eine Unterdruckpumpe) Kraftstoffprobleme haben. Eines würde ich an deiner Stelle unbedingt kontrollieren, den Gummi der Vergaserbefestigung- Halterung an der linken Seite vom Helmfach- welches dann ausgebaut werden muss- kontrollieren. Um welches Teil es sich handelt kannst du bei Dataparts unter Daelim Otello 99 unter Motor-Zylinderkopf-Ventile Position 15 sehen. Der Gummi mit der Nummer DAE-16312-SA1-0000 ist gemeint. Mit dem Teil hatte ich bei meinem neueren Baujahr auch einmal das Stottern. Der Grund ist das sich der Vergaser- er ist auf einem flexiblen Ansaugstutzen befestigt bei ausgenudelten Gummi beim Beschleunigen und am Berg neigt, das verändert den Schwimmerstand und dann langt bei der Geschwindigkeit der Saft nicht mehr.
3. Nov 2013, 07:33
habe noch eine frage kann ich bei suzuki 125 Epicuro auch das motorenöl SAE-5W-40 verwenden oder muß ich das SAE-10W -40 verwenden
danke
Und danke für deinen tipp otello 125
Gruß Dieter
3. Nov 2013, 19:38
Erster Verdacht
schau dir dein Benzinfilter an
mein 98 hatte am Anfang auch das Problem.
Filter verdreckt und nur 70kmh
Neuen Verbaut und schon lief das Ding
4. Nov 2013, 12:30
Bei Ölfragen einmal hier schauen:
