Verstellung des Federbeins
18. Okt 2013, 11:49
Hi Otellotreiber,
Nach der Tour zu zweit wollte ich mein, mit Umständen, vorgespanntes Federbein wieder zurückstellen, aber ich bekomm so, wie der LF-Kasten verbaut ist den Schlüssel nicht so hin, dass eine Drehung möglich ist. So wie ich hinkomm, steh ich nach 5mm am Reifen an uns i d nächste Raste komm ich dank LF nicht.
Wie macht ihr denn das?
£G Werner
Re: Verstellung des Federbeins
18. Okt 2013, 17:14
Wenn mit Otellotreiber auch ein 2006 er gemeint ist, also mit dem Hakenschlüssel vom Bordwerkzeug habe ich bei meinem Otello kein Probleme. Bei mir ist es so, zurück kann man nicht stellen. Man dreht weiter nach der höchsten Raste kommt dann die niedrigste. Es geht auch mit einer Wasserpumpenzange, noch besser einer Syphonzange, dann wird etwas darüber gezogen, ein Stück Platikschlauch oder ähnliches um die Mutter nicht zu vergammeln.
18. Okt 2013, 20:00
Er hat aber einen Otello FI und der hat über dem Variodeckel den Luftfilter, da kommt man nicht so gut an den Stoßdämpfer dran.
20. Okt 2013, 09:16
ich dachte schon mal über einen kleinen Ölfilterschrauber nach, so ein Hebel mit Schlaufe dran, die man enger ziehen kann aber ich hab noch nichts in dieser Größe gefunden... :?
20. Okt 2013, 10:13
Das könnte Dir eventuell weiterhelfen:
http://www.amazon.de/Maximex-BOABABY-Gu ... B00096JDJY
20. Okt 2013, 10:35
Ja, genau, anders ist das Federbein wohl nicht zu verstellen.
Ist nicht der erste Roller, der zwar mit Federverstellung wirbt, aber
eine Verstellung kaum möglich ist.
