25. Aug 2013, 15:05
Gude Ihr Leud
Hat von Euch noch sowas rumfliegen oder weiß wo ich sowas bekomm?
Bei Ibay sind leider immer nur die späteren Versionen drin.
Ich brauche die Version ohne Mutter mit Verzahnung.
25. Aug 2013, 15:48
Meinst du das Lüfterrad von der Lima oder der Vario, obwohl ich bei beiden keinen Unterschied in den Modellen Untereinander feststellen kann.
25. Aug 2013, 15:58
Von der Vario
Bei den ganzen Angebotenen ist eine Mutter verschweist
bei mir ist die Mutter einzeln und eine Metall Scheibe
vor dem Lüfterrad.
25. Aug 2013, 16:24
Ich kenne dieses Rad nur einzeln ohne angeschweißter Mutter. Bei Dataparts gibt es das noch Neu. Bei Ebay ist im Moment keins drin. Ist auch sehr selten da drin.
25. Aug 2013, 16:33
Na dann versuche ich doch mal bei Data so ein Ding zu bestellen.
Leider komme ich mit denen ihr Bestellprogramm überhaupt nicht zurecht.
25. Aug 2013, 16:36
Das ist doch ganz einfach. Teil anklicken und in dem Darauffolgenden Fenster auf "In den Warenkorb" klicken und dann zur Kasse gehen. Kannst auch bei Driveshop 24 bestellen. Warum willst du das Lüfterrad bzw die Lüfterscheibe wie sie richtig heißt überhaupt erneuern.
25. Aug 2013, 16:42
Weil nach dem Riemen Tausch sich die Mutter gelöst hat,
und die Verzahnung vom Lüfterrad defekt ist.
Hatte die Mutter ohne Loctite verbaut.
25. Aug 2013, 16:45
Ich verbaue die Mutter immer ohne Loctide. Ich benutze diesen Kleber recht sparsam, weil der bei öfterem gebrauch auch gerne schon mal was kaputt macht, besonders bei kleinen Gewinden und in Alu. Bisher habe ich noch nichts verloren. Ich ziehe aber die meisten Schrauben auch mit Drehmomentschlüßel an. Wenn du den Kickstarter nicht brauchst ist diese Verzahnung unwichtig.
25. Aug 2013, 16:58
Bei meiner Lüfterscheibe hat aber auch der Sitz auf der Welle gelitten.
Aber danke für den Tip von dem Drive Shop
Habe das Lüfterrad eben bestellt.
