29. Jul 2013, 11:52
hi.ich nenne mich dareklaus ,bin neu und hoffe auf hilfe.fahre einen otello ns125f.stellte fest dass der luftfilter komplett unter öl stand.er quwalmt und stinkt wie hölle.hat jemand einen plan?ca 20000km gefahren.
29. Jul 2013, 12:27
Plan B: Mache das Helmfach raus, von hinten gesehen ist am Luftfilterkasten links so ein kurzer transparenter Schlauch, den abziehen um das Öl aus dem Luftfilter ablaufen zu lassen. Nun den Motorölstand prüfen, links unten ist ein Schauglas, der Öllevel sollte etwas über der Mitte sein. Am Ventildeckel ist ein Schlauch, den am Luftfilter abziehen und Motor starten. Ein wenig kann es hier heraus gasen das ist normal. Wenn es stark blasen sollte hast Du ein Problem für das es Pan C gibt. Den verrate ich später.
29. Jul 2013, 12:47
hi.danke.ich fürchte,ich brauche plan c.
