28. Mai 2013, 17:06
28. Mai 2013, 17:19
28. Mai 2013, 18:21
Steigerwalddriver hat geschrieben:Wenn man einen langsameren Roller hätte dann müsste es ja auch gehen.
17. Jun 2013, 07:45
Das kannst du so machen, musst du aber nicht.PeterA hat geschrieben:Werde den Motor ca. 3 Minuten warmlaufen lassen bevor ich von der Firma wegfahre.
17. Jun 2013, 16:46
Otello 2010 hat geschrieben:Das kannst du so machen, musst du aber nicht.PeterA hat geschrieben:Werde den Motor ca. 3 Minuten warmlaufen lassen bevor ich von der Firma wegfahre.
Überlege einmal, wieviel Öl in so einem Otello drin ist. Gerade mal gut 1 Liter. Beim Auto ist das 4 bis 5 mal soviel. Und was muss dieses Öl schmieren - und wo? Da liegt alles ganz dicht zusammen und das Öl wird durch die Kurbelwelle so aufgeschäumt, dass die kleinen Öltröpfchen ganz schnell dahin kommen, wo sie hingehören. Stell dir vor, du hälst einen Rührmixer in einen Topf voll Öl.Immerhin dreht der Otello bis 10000 rpm und bewegt sich in der Regel drehzahlmäßig da, wo beim Auto schon der Begrenzer einsetzt.
Wenn du also vom Parkplatz der Firma runter fährst und an der nächsten Ampel stehen bleiben musst (oder auch nicht), ist das Öl zwar möglicherweise noch nicht ca. 90 Grad warm, entfaltet jedoch schon seine volle Schmierfähigkeit. Wenn du (anfänglich) moderat Gas gibst, also nicht aus dem Stand mit Vollgas beschleunigst, kannst du dem Maschinchen gleich die volle Leistung abverlangen.
Bedenke: der Otello hat "nur" einen 125er luftgekühlten 1-Zylinder-Motor und ist nicht mit den Betriebseigenschaften eines wassergekühlten 4 oder 6-Zylinders eines Autos zu vergleichen, bei dem das Kühlwasser auf die entsprechende Betriebstemperatur gebracht werden muss, um den Motorblock vor einer temperaturbedingten ungleichmäßigen Spannungsverteilung zu schützen.
