1. Mai 2013, 18:24
1. Mai 2013, 18:45
1. Mai 2013, 18:45
1. Mai 2013, 19:30
1. Mai 2013, 19:42
1. Mai 2013, 20:18
PeterA hat geschrieben:Möglicherweise ist die Ladeleistung beim Fahren mit Licht, bei Kurzstrecken, für die neuen Otello's FI mit 10Ah Batterie zu wenig.
Die Lade-Spannung geht bei eingeschalteten Ablendlicht von 14,4 gleich mal auf 14,1 Volt zurück.
Die älteren Vergaser-Modelle haben nur eine 8 Ah Batterie verbaut.
Ein TAG-FAHR-LICHT gehört her!
Ich lade jetzt meine Batterie auch mind. einmal im Monat mit dem "Procharger S" nach.
1. Mai 2013, 20:30
Nunja, wenn du eine gleichartige Batterie zusätzlich in Betrieb hast, hast du 20 Ah zur Verfügung. Da ist es selbstverständlich, dass du mehr Leistung zur Verfügung hast. Allerdings dauert dann natürlich auch das Laden länger.Johneff hat geschrieben:Bei meiner Kiste ist eine 10 Ah Batterie einegebaut, ...
Habe probehalber eine 2. Batterie in der Sitzbank deponiert und parallel gepolt.
2. Mai 2013, 16:31
3. Mai 2013, 11:39
VH1962 hat geschrieben:Kannst u uns mal sagen, warum Du alle Beiträge doppelt einstellst?
3. Mai 2013, 12:58
Johneff hat geschrieben:Hallo VH1962, danke für Deine Belehrung, ich bin ja noch neu in der PC Welt, ca22 Jahre,
aber dann hast du wieder Deinen Senf losgebracht.
Gruß Johneff
4. Mai 2013, 00:33
Johneff hat geschrieben:Bin neugierig, was ihr dazu meint. Johneff
4. Mai 2013, 12:48
Manfred1958 hat geschrieben: selbst wenn die Sitzbank nicht aufgeht, weil die Batterie leer ist
4. Mai 2013, 14:25
4. Mai 2013, 14:45
VH1962 hat geschrieben:Genau, Peter!
Das die Batterie im Fahrbetrieb nicht überladen wird bzw geladen wird, dafür ist der Regler zuständig.
Wenn die Batterie voll ist, dann läuft die Lichtmaschine bzw der Stator sozusagen im Leerlauf und versorgt die Beleuchtung direkt.
Und wenn die Batterie nachgeladen wird, dann schaltet die LIMA wieder zu und der Regler paßt auf, das die Batterie nicht überläuft.
Das war jetzt eine simpele Beschreibung dieses Vorgangs - hoffentlich auch richtig rübergekommen!?
4. Mai 2013, 18:07
PeterA hat geschrieben:Manfred1958 hat geschrieben: selbst wenn die Sitzbank nicht aufgeht, weil die Batterie leer ist
Ich dachte das Öffnen der Sitzbank geht mechanisch mit Schlüssel und über ein Seil
4. Mai 2013, 19:49
Manfred1958 hat geschrieben:ähhh... Du hast vollkommen Recht...
Ich glaube, dass ich irgendwo gelesen habe, dass das elektrisch geht. Deshalb habe ich mir zur Sicherheit einen Stecker ausserhalb montiert...
Vollkommen sinnlos...
