Auspuff
28. Apr 2013, 10:26
Hallo zusammen
Ich brauche einen neuen Auspufftopf für den Otelo 2007(mit den Scheibenbremsen hinten).Ist direckt hinter dem Flansch zum Krümmer gerissen.Bei Dataparts ist der nicht lieferbar.Kennt jemand alternativen?
VG Kim
Re: Auspuff
28. Apr 2013, 10:47
Da hilft dann entweder nur abbauen und den Auspuff in eine Werkstatt bringen die gut schweißen kann, oder zu Ebay schauen. Oder man kauft sich diesen Hier.
Es gibt auch noch einen Auspuff aus Edelstahl von der Marke Ixil für ca. 330,- Euro. Der Originale ist auch nicht billiger.
Re: Auspuff
28. Apr 2013, 11:04
Danke für die Antwort.Ans schweissen hab ich auch schon gedacht.Werde ich erstmal versuchen.Bei dem Teil von E-bay muss ich erst mal fragen ob die Halterung bei dem 2007er Model gleich ist.
VG kim
Re: Auspuff
28. Apr 2013, 11:21
Bei den Otellos mit Vergaser gibt es nur 2 verschiedene Halterungen. Einmal 100mm auseinander bei Modellen mit Trommelbremse hinten und 120 mm bei Scheibenbremse hinten.
