23. Mär 2013, 18:14
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich muss bei meinem Otello Baujahr 2010 das Polrad ausbauen um den Motorgehäusedeckel rechts zu tauschen.
Ich habe bereits die Mutter auf der Welle gelöst und abgeschraubt und dachte ich könnte das Polrad so abziehen. Leider sitzt es sehr fest, so dass ich es nicht einfach abziehen kann.
Gibt es da einen Trick? Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Holger
23. Mär 2013, 18:49
Das wird Dir nicht ohne Abzieher gelingen.
Sieht so aus:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... AA300_.jpgund gibt es auch mit 3 Armen.
Gruß aus dem Hochsauerland
Volker
23. Mär 2013, 20:16
Das Polrad geht deswegen so schwer runter weil die Welle wo es drauf sitzt konisch ist. Um das Polrad abzuziehen besorgt man sich am besten einen sogenannten Polradabzieher. Die Größe ist M27x1 rechts. Sowas hier
