3. Mär 2013, 19:45
3. Mär 2013, 20:10
3. Mär 2013, 21:05
4. Mär 2013, 07:40
4. Mär 2013, 08:47
6. Mär 2013, 10:19
Das ist so, weil diese Plexiglas"fenster" das Licht so stark reflektieren.PeterA hat geschrieben:Wenn ich da rein gucke sehe ich gar nichts!
6. Mär 2013, 17:47
Otello 2010 hat geschrieben:Wenn du aber mit einer Taschenlampe griffseitig unter/in die Lenkerverkleidung leuchtest, kannst du jedoch die eigentlichen Sichtfenster der Behälter sehen und den Flüssigkeitsstand kontrollieren.
6. Mär 2013, 21:51
6. Mär 2013, 23:13
Wo, an welcher Stelle und mit welchen Worten habe ich dich "madig gemacht"??Steigerwalddriver hat geschrieben:Aber nicht andere madig machen die den Vorschlag machen auf Nummer Sicher zu gehen.
Wenn du das als "madig machen" verstehen willst...; na gut, dann ist das so.Den Behälter ohne Grund, d.h. nur zur Kontrolle zu öffnen halte ich für wenig ratsam.
Das habe ich auch nicht behauptet. Jedoch ist der Aufwand beim Otello Fi einfach zu hoch nur für eine Kontrolle; insbesondere dann, wenn, wie auf dem Bild zu sehen ist, eine Scheibe montiert wurde. Dann bekommt man die Abdeckungen in der Lenkerverkleidung nur sehr schlecht ab und an die Behälterdeckel nicht wirklich gut dran, wenn man die Scheibe nicht vorher abbaut. Und das Wiederanbauen der Scheibe mit der ganzen Justiererei dieser beiden blöden Haltebügel ist auch nicht so ganz ohne.Steigerwalddriver hat geschrieben:Und mir kann niemand erzählen das würde die Sicherheit beeinträchtigen.
6. Mär 2013, 23:44
6. Apr 2013, 22:54
6. Apr 2013, 23:05
6. Apr 2013, 23:20
Waldläufer hat geschrieben:Der Deckel hat auch keine Sichtfenster, sondern der Behälter selber.
6. Apr 2013, 23:23
7. Apr 2013, 08:26
