15. Okt 2012, 16:13
Hallo, ich bin das 1420 Mitglied Username ist Attila 99 komme aus dem Rhein Main Gebiet und fahre seit 5 Monate eine 125 er Daelem Otello SG f Bj 04
Habe mich hier Anmeldet da es immer mal die ein oder andere Frage gibt wo man auch als erfahrener Rollerfahrer nicht mehr weiter weiß, ich fahre seit ca 35 Jahre schon immer Zweiräder BMW Honda Kawa Peugeot und nun eine Daelem
Und nun zu meiner Frage, suche einen günstigen Zeilehändler für diesen Roller, bei mir ist der Krümmer defekt und müsste diesen austauschen
Attila 99
15. Okt 2012, 17:19
meine Erfahrungen haben gezeigt, daß mein Daelimhändler der günstigere ist. Muß nur halt einer um die Ecke sein.
Gruß Horny1
16. Okt 2012, 18:33
Danke für die Antwort,
der Link vom Willi ist sehr gut, habe ich mir gleich bei den Favoriten hinterlegt
und was den Händler betrifft da muss ich erst mal sehen wo es einen in Wiesbaden gibt
Attila 99
16. Okt 2012, 20:49
für Wiesbaden hab ich die Firma Quint Zweiradhandel Wiesbadener Str. 64 Tel: 0611 429144
Gruß Horny1
17. Okt 2012, 18:20
Wenn es sich um das Auspuffrohr das vom Zylinderkopf zum Auspufftopf geht handelt, ich nehme an es ist gerissen oder ist es ganz kaputt ? Bei mir trat schon bei 15000 Km dieser Schaden auf. Ich habe es mit Schutzgas geschweißt und um die Risse noch verstärkungsnähte gezogen. Hält nun schon 20000 Km. Wenn man einen Händler hat der günstig ist so ist das eine feine Sache. Es gibt noch einen Versandhandel im Internet für original Daelim Teile drive-shop24.de. Ich persönlich beziehe hier meine Originalteile, von den Preisen günstiger als woanders, und nur die besten Erfahrungen mit diesem Lieferanten gemacht.
25. Okt 2012, 18:22
Alles klar, zum Rohr brauchst Du noch die Dichtung vorne am Zylinderkopf (meistens geht auch die alte noch) und die am Auspufftopf. Und es wäre kein Fehler die zwei Schrauben vom Auspufftopf herauszudrehen und im Bereich der Halterung nach eventuellen Rissen zu schauen, auch an der Innenseite, deshalb abbauen. Da können kleine Risse sein die nicht gleich auffallen. Die Auspuff- Vorderrohr Risse könnten auch von so etwas kommen, das zu starke Viberationen vom Auspufftopf her kamen. Muss natürlich nicht sein, nur zur Sicherheit prüfen.
26. Okt 2012, 15:40
Danke für die Info
aber wie schon geschrieben habe ich noch Zeit bis zum Frühjahr
14. Apr 2013, 13:02
der Auspuff ist nun gemacht, habe mal wieder ein Problem mit dem Einbau
muss der Krümmer abgemacht werden beim Einbau? habe es komplett versucht komme aber nicht so um die Halterungen herum
ausgebaut hatte ich den Auspuff in 2 Teile dewegen die Frage
15. Apr 2013, 06:10
Grüße aus dem Sauerland, Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt
Bernd
15. Apr 2013, 08:05
bei der Demontage reicht es nur den Topf abzumachen. Der muß ja auch ab, wenn das Hinterrad gewechselt wird. Es gibt da normalerweise keine Probleme. Also in Deinem Fall: Krümmer montieren, dann Topf montieren.
Gruß Horny1
15. Apr 2013, 16:14
Danke für die Info
