31. Aug 2012, 10:58
31. Aug 2012, 11:32
31. Aug 2012, 11:49
31. Aug 2012, 12:14
Steigerwalddriver hat geschrieben:Hallo nürnberger, meinst Du das Teil mit der Nummer 9 im Dataparts Bild von den Bremsen ? Dieses Teil ist auch nicht mit einer Teilenummer versehen. Wenn dein Roller vorne und hinten Scheibenbremsen hat hättest Du ein Muster in der anderen Bremse. Da es sich um Blech handelt könnte man es im Notfall nachbauen. Im Internet bin ich fürs Erste nicht fündig geworden. Bei Autos haben solche Bleche den Zweck das der Bremskolben nicht im ganzen Umfang auf den Bremsklotz drückt, eine Art Voreilung das sich der Bremsklotz gleichmäßig abnutzt, wird hier auch so sein. Ein direktes Sicherheitsrisiko ist es also nicht ohne dieses Teil, mit wäre besser.
Waldläufer hat geschrieben:Hallo, die Platte gibt es nicht mehr einzeln, da kann man nur immer wieder bei Ebay nachschauen ob einer sowas anbietet oder da einen gebrauchten Sattel kaufen. Es gibt leider viele Teile der Bremse nicht mehr einzeln. Der Ganze Sattel kostet 181,- Euro. Vielleicht selber basteln. Das Material ist Edelstahl 0,18 mm dick. Rest siehe Bilder.
31. Aug 2012, 18:28
1. Sep 2012, 18:32
14. Sep 2012, 21:17
