1. Mai 2012, 19:24
fahre einen Othello Fi Bj. 2008. Normalerweise höre ich die Benzinpumpe(?) surren, sobald ich die Zündung einschalte. In letzter Zeit fehlt dieses Geräusch manchmal und dann kann ich die Batterie tot orgeln , er springt nicht oder nur sehr schwer an. Überraschenderweise funktioniert es dann beim nächsten Start wieder normal oder auch nicht. Wenn nicht blinkt checklampe zweimal und einmal. Frage ist nun welches Teil steuert die Benzinpumpe und wie kann es mal funktionieren, mal nicht. Viele Grüße Cooli
1. Mai 2012, 21:31
Dich hat wohl eher der Benzinpumpen Tod erwischt. Schau mal hier.
viewtopic.php?f=3&t=3340&p=35631&hilit=Benzinpumpe+otello#p35631
1. Mai 2012, 21:41
hallo,fahre auch eine fi,hatte fast das gleiche prob.
bei mir war das steuergerät für dir pumpe kaputt.
gr.achim
2. Mai 2012, 09:55
Ich würde mir das im Link erwähnte Benzinpumpen Relais unter die Lupe nehmen und schauen ob das die 12 Volt auch wirklich schaltet wenn er nicht startet. Das scheint nicht nur die Benzinpumpe mit Strom zu versorgen sonder den ganzen Einspritzteil.
Weissschwarz ist die Steuerleitung, (der vermutlich dünnere Draht der erwähnt wurde). Wird vom Steuergerät vermutlich auf Masse gezogen wenn das Relais schalten soll.
An schwarz-rot sollte dann 12V anliegen wenn Relais gezogen.
Beide rotgelben sollten immer 12V haben, sie kommen von der Sicherung.
Code zweimal einmal deutet auf Einspritzventil aber wenn es nicht bestromt wird kann es auch nicht funktionieren.
Steuern tut das ganze das Steuergerät ECU.
Und ein Wackel ist oft der Sünder wenn etwas geht und dann wieder nicht.
Gruss Mechanix
2. Mai 2012, 19:16
Ich möchte mich vor allem bei Mechanix für seine ausführliche Antwort bedanken. In den nächsten Tagen werde ich die Sache mal anpacken. Gruß Cooli
