24. Mär 2012, 19:39
gestern angemeldet und schon die erste Frage................. Toll.........
ich spiele mit dem Gedanken mir so ein akustisches B-Relaise einzubauen, da die Kontrollleuchten sehr schlecht zu sehen sind.
Das Relaise sitzt ja hinter der Verkleidung wie kommt man da ran ?? schaut schwierig aus, da ja auch der Tankstutzen mit der Verkleidung verschraubt ist, hat sowas schon jemand gemacht ?? über Ratschläge würd ich mich freuen !
24. Mär 2012, 23:29
Den Tankstutzen mußt du definitiv nicht abbauen. Das Blinker Relais sitzt hinter dem Tacho.
25. Mär 2012, 20:45
danke, dann werd ich mal schauen wie ich da ran komme, ich dachte ich hätte es weiter unten gehört..................
29. Mär 2012, 21:15
So, jetzt hab ich es gefunden, es ist hinter dem Scheinwerfer...................Frontverkleidung incl Scheinwerfer und Blinker abschrauben, schon hängts da...............
29. Mär 2012, 21:55
Ich vermute eher das du das Pannenblink Relais gefunden hast.
30. Mär 2012, 07:44
Waldläufer hat geschrieben: das Pannenblink Relais gefunden hast.
Ja klar, mal hat die rechte Seite eine Panne, mal hat die linke Seite eine Panne und manchmal haben beide Seiten eine Panne.
30. Mär 2012, 07:52
Otello 2010 hat geschrieben:Waldläufer hat geschrieben: das Pannenblink Relais gefunden hast.
Ja ist das dann nicht eine mittelmaessige Panne?
Aber laut der Zeichnung hat derRoller wirklich 2Relais dafuer.
30. Mär 2012, 09:18
Der hat auch laut Schaltplan und laut Dataparts 2.
30. Mär 2012, 10:14
Waldläufer hat geschrieben:Der hat auch laut Schaltplan und laut Dataparts 2.
Ich habe ja nichts anderes behauptet. Aber ich fand's eben lustig, weil es
baugleiche Relais sind. Wenn dann davon eins als "Hazard Relay" bezeichnet wird.... naja...
30. Mär 2012, 21:03
Leute, leute, was hat das jetzt zu bedeuten? warum 2 Relaise
???????????????? wo soll ich jetzt meine akustische blinkkontrolle anschliessen ?
hab mich schon gefreut weils so einfach war
Grüße
30. Mär 2012, 21:09
Kommt drauf an wann du das piep haben willst beim Warnblinken oder beim "normalem Blinken" dann einfach das entsprechende Relais auswählen .
Ach ja das oben dürfte fürs normale sein Hazard ist Warnblinker wenn mich mein "English for runaways "nicht täuscht.
30. Mär 2012, 21:23
Einfach am Blink Relais anschließen, nur so einfach geht das nicht du mußt dazu etwas an den Kabeln zusätzlich dran machen, nur dann kann deine Garantie anschließend futsch sein. Es wird ja nicht einfach was dazwischen geklemmt, was man auch wieder Rückstandsfrei entfernen kann. Ohne Schaltplan wird das eh etwas schwierig. Wenn der Pieper zu laut ist, ist er außerdem verboten.Schaltplan anbei
31. Mär 2012, 17:09
Ja, Danke, Du bist ja echt der Spezialist....................das mit der Garantie ist ja ein Gedanke wert, man drückt sich ja wo man kann........
ich überleg mir das nochmal, evtl gewöhn ich mir ja an, den Daumen am Blinkerschalter zu lassen, das Jahr ist ja noch jung
Danke nochmal
Gruß aus OBB.
