8. Aug 2008, 11:59
Hallo Heinz, diese Verbreiterungen haben rechts und links ein 10mm-Gewinde.
Am Lenker selbst stecke ich eine 8mm Linsenkopfedelsstahlschraube durch den Halter und schraube ihn fest!
Die Schraube sieht so aus:
(für URL bitte einloggen)Unter den Halter lege ich noch einen oder zwei Edelstahlfederringe unter. (muss ich sehen, wenn die Halter da sind)
Somit kann auch Wasser der Schraube nichts anhaben.
So,
wenn beide Halter montiert sind, habe ich jeweils rechts und links ein 10mm-Rechtsgewinde zur Verfügung.
Jetzt kannst du dir Spiegel deiner Wahl beide mit 10mm-Rechtsgewinde aussuchen.
In das Loch von der Verkleidung wo die Halter dann festgeschraubt werden, werde ich ein kleines U-Profil aus Gummi eindrücken.
Was mir aber noch aufgefallen ist, die Original-Schrauben für die Spiegel rosten total weg.
Man kann nur jeden empfehlen, diese Schrauben auszutauschen. Wenn der Sechskant mal durchdreht, geht ohne Zerstörung der Spiegel nichts mehr ab.....
P.S. Wispertal? Vorher e-mail schicken und dann vorbei kommen. Die ist 3km weg von mir
luttyy
