8. Mär 2011, 08:01
Hallo alle zusammen,
war längere Zeit im Ausland und mein kleiner NS125 stand ungenutzt in der Garage während dieser Zeit. Jetzt muss ich ihn wieder fit kriegen, weil auch der TÜV schon seit Januar fällig war. Drückt mir die Daumen. Ich freu mich schon auf wärmere Termperaturen, wenn man wieder durch die Gegend cruisen kann. Gebe ja zu, dass ich nicht gerne bei Kälte fahre...
Wünsche uns allen eine wunderschöne Rollersaison 2011!!!
8. Mär 2011, 08:50
Ach aus Franken ein willkommen,
der Tüv ist kein Problem, fährst dahinund mit neuer Plakete weg
Günter
8. Mär 2011, 09:54
@Günter:
Na, ich hoffe mal, dass das so einfach klappt... ^^
Muss erst mal noch an die Trommelbremse hinten ran. Ich glaube, die ist nicht mehr so prickelnd....
8. Mär 2011, 11:45
Bremsen sind ja schnell gemacht. Wenn ansonsten alles in Ordnung ist, das dürfte Tüv kein Problem sein.
8. Mär 2011, 12:46
Hallo Franz,
das sagst du so...
Ich hab Angst, dass mir der Auspuff kracht bei Demontage. Der ist nicht mehr der frischste
Und ich hab das noch nie gemacht und muss mich erst rantasten. Naja, die Beläge von Demharter sind schon mal da. Der Anfang ist gemacht!
Gruß Klaus
8. Mär 2011, 12:52
Den Auspuff must du auch ganz abschrauben, oder zumindest vorne so weit lösen, das du ihn zur seite weg ziehen kannst um das Rad raus zu bekommen
8. Mär 2011, 13:03
"zur Seite wegziehen"?
wie meinst du das?
wo ist denn "vorne"?
am Topf an der Halterung oder am Krümmer?
sorry für die dummen Fragen...
8. Mär 2011, 16:34
Am Topf must du ihn ganz abschrauben. Dann entweder am Krümmer auch ganz abschrauben und komplett runter holen, oder die Schrauben am Krümmer so weit lösen, das du den Auspuff ohne gewalt etwas vom Rad wegziehen kannst. Einfacher für die Bremsen zu wechseln ist natürlich den Auspuff komplett ab machen. Dann hast du auch genug Platz.
8. Mär 2011, 18:27
Hallo und Willkommen zurück !
