Getriebeprobleme HILFE ich weiß net weiter !!!
19. Jul 2008, 20:43
Tag. So mal zum dem bescheidenen Problem was ich habe. Mein Otello hat am Hinterrad Geräusche gemacht, soweit nix schlimmes hat wohl nen Lager einen Weg. Also Keilriemen Hinterrad usw. abgebaut. Hinten das Getriebe losgeschraubt alle Lager erneuert, alles ordentlich eingebaut, nochmal alles überprüft, sitzt. Nur Problem ist sobald ich den ganzen Getriebedeckel mit 10Nm nach vorschrift anziehe lässt der sich das Getriebe kaum noch drehen, geschweigen denn kann man den ohne enormen Kraftaufwand fast gar net bewegen.
Bin mit meinem Latein am ende, hab mittlerweile alles schon x-mal nachgeschaut, Deckel abgebaut nochmals alles überprüft gegugt ob die Lager richtig sitzen usw. nur das blöde Ding will einfach nicht laufen. Die passscheibe auf einer Getribewelle hab ich auch schon mal hin und her getauscht und zum Schluß ganz weggelassen, bringt alles nix das Teil will einfach nicht leicht laufen.
Hoffe jemand weiß da was weil ich hab keinen bock mich nochmals zig Stunden da dran zu setzen mit sonem schei* Ergebnis :(
Ps.: Im Werkstatthanbuch steht nix brauchbares drin außer erneuern se die defekten lager und schrauben sie den Deckel wieder drauf >:( Aso als anmerkung die Lager sind bei Daelim nicht lieferbar, werden sie zukünftig auch nicht sein laut meinem Händler. Sind aber bis auf 1 Zölliges alles Standartlager bekommt man an Jeder ecke. Sogar das Zoll dingen bekommt man im freien Handel, kostet dann aber auch mal eben 16€..
Re: Getriebeprobleme HILFE ich weiß net weiter !!!
19. Jul 2008, 21:42
Hallo Maica,
das Getriebe hatte ich noch nie offen. Aber die Lager sind doch bei (für URL bitte einloggen) alle Lieferbar. Es könnt sein, dass die Lager die Du gekauft hast, etwas breiter sind und dadurch klemmen. Aber das ist nur eine Vermutung. Es sollte, wenn Du am Rad drehst alles frei laufen. Wenn Du an der Kupplungsseite drehst, geht es schon schwerer, da hast Du die Untersetzung dran.
Gruß Lutz
19. Jul 2008, 21:52
Das mit Lagern hab ich auch schon gedacht, aber da die gewissen normen entsprechen müssen was Maße usw angeht und ich nochmal nachgemessen habe, das passt alles. Keine ahnung wo mein Händler geschaut hat jedenfalls sgte er was von nicht lieferbar blablablub....
Viel kann es net sein, weil wenn ich den deckel nur draufstecke und drehe funktioniert alles bestens, nur wenns angezogen wird klemmt sichs. Ich finds schon arg komisch zumal die Lager alle richtig sitzen und die passenden Maße haben ::)
19. Jul 2008, 22:03
Hallo Maica,
die Lagersitze hast Du Dir angesehen. Da war kein Abrieb, Späne oder sonstwas dran.
Laut Dataparts sind alle Lager Lieferbar.
Dein Händler bestellt beim Leeb. Vielleicht will er Dir auch nix verkaufen, weil Du dann mit deinem Teil zur Reparatur kommst?
Gruß Lutz
19. Jul 2008, 22:28
Die Lagersitze sind in Ordnung Späne waren drin als ich das zum ersten mal losgeschraubt habe. Aber an den Zähnrädern und Wellen ist alles sauber kein Abrieb oder so zu erkennen.
Kann sein das er bei da bestellt. Aber der Händler bzw. der Meister da steht einem ja auch bei fragen zur Reperatur zu verfügung von daher kann man nicht meckern ;D
20. Jul 2008, 15:57
Was willst Du den jetzt machen? Ich würde alles noch mal zerlegen und nach der Explosionszeichnung zusammen bauen. Irgendwo muss es doch haken.
Gruß Lutz
