Daelim Fan-Shop
Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
2stroker
#1 Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 13:38
Hallo, normalerweise ist nach umdrehen des Zündschlüssels ein kurzes surren zu hören. Seit heute morgen fehlt dieses surren und der Roller läuft nicht mehr. Der Starter verrichtet normal seine Arbeit aber der Motor springt nicht an. Es ist als ob der Seitenständer runtergeklappt sei. Weiss jemand woher dieses "surren" kommt das jetzt fehlt. Ich vermute der Fehler liegt bei diesem Bauteil. Danke für eure Hilfe.
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Honda Silver Wing 600
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#2 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 13:52
Benzinpumpe läuft nicht, schau mal nach der Sicherung.
Ansonsten -> Werkstatt
2stroker
#3 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 15:03
Danke, aber Sicherungen sind alle OK. Meinst du das es an der Benzinpumpe liegt? Werkstatt wollte ich eigentlich vermeiden. Deshalb mein Posting in diesem Forum. Ist das surren bei Zündung EIN von der Benzinpumpe?
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#4 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 15:27
Ja die baut den Druck auf.
Die RMS Lampe geht aus?
puma-nrw
#5 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von puma-nrw » 9. Jan 2011, 15:46
Kann auch am Kabel zur Benzinpumpe liegen. Entweder ab, Kabelbruch oder einfach nur am Anschluss Oxidiert.
2stroker
#6 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 17:05
History hat geschrieben:Ja die baut den Druck auf.
Ja. Die gelbe Lampe mit dem Motorsymbol geht aus.
2stroker
#7 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 17:06
puma-nrw hat geschrieben:Kann auch am Kabel zur Benzinpumpe liegen. Entweder ab, Kabelbruch oder einfach nur am Anschluss Oxidiert.
Kabel habe ich gecheckt. sieht gut aus. auch den Ständerschalter hab ich überbrückt. tut sich jedoch nichts. jetzt hab ich mich bis zur benzinpumpe durchgekämpft und ausgebaut. kann man die überprüfen? eine neue kostet über € 200,– !!!
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#8 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 17:08
Weiß du wo das Benzinpumpenrelais sitzt ?
Ist ein schwache Hoffnung aber ich denke mal die Pumpe ist hin.
2stroker
#9 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 17:18
History hat geschrieben:Weiß du wo das Benzinpumpenrelais sitzt ?
Gute Idee. Ich check auch mal dort die Kabel. Aber wo sitzt das Relais?
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#10 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 17:43
Schau in der Nähe der Sicherung mal nach.
Ich kann es dir auch nicht genau sagen.
Ich denke das Relais wird es nicht sein.
Die Pumpe kannst du nur mit einen Druckmanometer prüfen.
Selbst wenn sie laufen würde könnte aber der Druck zu gering sein.
2stroker
#11 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 18:24
Die ausgebaute Pumpe hab ich mal direkt an 12V gehängt und sie arbeitete. Benzin spritzte jedoch keins heraus. Dann wieder eingebaut, gestartet und kein Benzin spritzte raus. Kann es sein dass in der Pumpe auch noch ein magnetventil ist welches normal öffnen müsste? Das surren (welches ja immer noch fehlt) könnte doch ein Magnetventil sein.
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#12 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 18:53
Die Pumpe baut keinen Druck mehr auf, also neu.
Es gibt kein Magnetventil.
Das surrenden Geräusch ist der Druckaufbau der Benzinpumpe.
Musst dich wohl oder übel in die Benzinpumpen Geschädigten einreihen.
2stroker
#13 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 18:58
SH** Ist das ein Schwachteil bei dem Roller???!? Hab doch gerade erst den Laderegler gewechselt und nun das. Also mein 30 Jahre altes Auto mach mir weniger sorgen . . .
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#14 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 19:04
Leider ja bist nicht der erste und auch nicht der letzte.
Die FI Modelle von Daelim haben massive Probleme mit der Benzinpumpe.
99% der Fi Fahrer die ich kenne hat es erwischt früher oder später und viele mehrfach.
2stroker
#15 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von 2stroker » 9. Jan 2011, 19:09
Na toll. Aber Danke für die Info. Hast du eine Internet-Adresse wo ich Daelim-Teile bestellen kann? Oder geh ich da am Besten zum Händler meines Vertrauens?
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 16515
Land: Deutschland
#16 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von History » 9. Jan 2011, 19:13
Schau bei (für URL bitte einloggen) ob sie eine da haben.
Ansonsten beim Händler bestellen.
Peterbru
#17 Re: Geräusch fehlt – OTELLO FI läuft nicht mehr.
von Peterbru » 17. Jan 2011, 15:08
Hallo Leute
Wenn beim Otello FI die Benzinpumpe überhaupt nicht mehr zu hören ist, dann ist oft beim Benzinpumpenrelee, das befindet sich unter dem Staufach (muß ausgebaut werden) direkt vor dem Schließmechanismus, ein Kabel ab oxidiert.
Es ist ein Relee unter einer Gummihutze, 4 Anschlüße davon einer dünn, und genau der ist meistens ab.
Wenn die Benzinpumpe die Ursache sein soll, dann ist diese beim Einschalten der Zündung meist noch zu hören, man hört aber auch das die Pumpe sehr schwer läuft bzw. regelrecht abgewürgt wird.
Zurück zu Daelim Otello
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
