18. Jul 2010, 16:23
ich bin derjenige, der unter downloads frech nach einem WSHB gefragt hatte. Das Echo war deutlich, Danke.
Nun, ich komme aus Erftstadt und bin seit gestern Besitzer eines 125 NS. Den Roller habe ich zufällig bei ebay gesehen und gleich günstig für 266 Euro geschossen. Der Roller hat von 1998 bis 2003 7300 Km geschafft und wurde 2005 abgemeldet. Stand also seit 2003 in der Garage und verstaubte. Der Roller hat keine Schlüssel mehr und der TÜV ist seit 10.2004 abgelaufen. Das einzige was mir übergeben wurde ist der KFZ-Schein. Das Nummernschild hatte noch die Siegel, welche nun entwertet wurden. Der Roller ist Blau/Silber und recht gut erhalten. Der HAuptständer ist auf einer Seite ca. 5 cm abgebrochen und dadurch unbrauchber. Die Tankuhr schaft es nur auf knapp über Reserve(trotz vollem Tank). Die Uhr ist auch aus. Eine flasche BAtterie ist verbaut und dadurch fehlt der Deckel für die Batterie.
Der Roller soll in erster Linie mit dem Wohnmobil transportiert werden, damit ich bei WoMo-Touren immer schön Flexibel bin.
Selbstverständlich habe ich jetzt ein paar Fragen:
Wie sieht das in erster Linie mit den passenden Papieren aus? Der alte KFZ-Schein liegt mir vor, wobei hier LKRAD eingetragen ist. Ich ging immer davon aus das LKRADs bis 80 km/h eingetragen und gedrosselt sind. Mein Roller hat jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 103 km/h eingetragen. Haben LKRADs überhaupt einen Brief?
Muss ich mit dem Roller nun beim TÜV eine Vollabnahme machen?
Benötige ich beim Werkstatt-Tüv die richtigen Schlüssel? Zur Zeit kann man mit einem Schrabuendreher die Zündung einschalten.
Hat jemand einen gebrauchten Hauptständer
Ist es schwierig das Zündschloß auszubauen? Die beiden anderen Schlösser finde ich leicht zum wechseln.
Gibt es eine Bezeichnung der BAtterie für die Uhr.
Die Tankuhr zeigt das falsche Volumen, was sind hier die meisten Ursachen?
Auch wenn ich nicht den besten Einstand hier im Forum hatte, hoffe ich auf ein paar Tipps.
Hierfür vorerst vielen Dank, Gruß Klaus
18. Jul 2010, 17:18
Ein Herzliches Willkommen hier im Forum. Mit dem KFZ Schein müste es möglich sein, den Roller wieder anzumelden. Am besten vorher mal bei der Zulassungsstelle fragen. In Bergheim sind die meistens auch hilfsbereit. (am besten Mittwoch oder Donnerstag vormittag, da haben die nicht so viel Stress und sind freundlicher)
Zum Tüv kannst du ganz normal hin fahren, keine Vollabnahme. Das Zündschloss muss aber drin sein, auch mit Schlüssel. Wegen der Tankanzeige baust du mal den Geber im Tank aus und schaust ob der noch leicht geht. Den Hauptständer kannst du mal bei Ebay suchen, oder das abgebrochene stück wieder anschweißen.
18. Jul 2010, 21:32
Herzlich Willkommen im Forum!
Deine Fragen kann ich dir leider nicht beantworten, aber da finden sich mit Sicherheit genug andere
Ich wünsche dir recht gutes Gelingen bei deinen Vorhaben mit deinem Maschinchen und dann (hoffentlich bald) allzeit gute und unfallfreie Fahrt!
LG
kessemotte3
19. Jul 2010, 08:42
Na dann auch von mir ein nachträgliches Herzliches
hier im Forum.
