24. Jun 2010, 17:05
Hallo!
Roller ist für mich absolutes Neuland!
Jetzt ist mir aufgefallen das in der Mitte des Rollers an der unterseite ein kleiner Schlauch runterhängt.
Wofür ist der, und gehört der so?
Danke im vorraus
Markus
24. Jun 2010, 17:09
Dieser Schlauch geht in die Airbox rein, kannst du aber auch sehen wenn du dich bückst. Einfach die Teile die du nicht zuordnen kannst zurück verfolgen.
24. Jun 2010, 17:29
Ja, aber der hängt unten nur lose runter, und das ist korrekt so, oder?
der war nämlich komplett verschmort und nicht mehr durchlässig.
Das hab ich jetzt mal abgezwickt.
24. Jun 2010, 17:31
Wenn der Schlauch unten am Vergaser (ganz unten an der Schwimmerkammer) dran ist, dann ist das normal, das er ins leere führt. Auch von der Batterie geht ein Schlauch nach unten ins leere.
24. Jun 2010, 17:34
der schlauch war ja komplett zu, ist jetzt wieder offen.
dachte es liegt vielleicht an meinem standgas problem
anfangs war beschleunigung wieder ok, doch nach kurzer zeit wieder das gleiche
der roller beschleunigt viel zu langsam. es dauert ewig bis ich auf 70km/h bin.
auch vom stand weg viel zu langsam...
24. Jun 2010, 17:35
Dieser Schlauch der unten am Otello rum baumelt sammelt Öl auf was in die Airbox gelangt. Da ist normalerweise ein Gummi Stöpsel drin das es nicht unkontrolliert raustropft. Bei mir baumelt er auch in der Landschaft rum.
24. Jun 2010, 17:37
evosport hat geschrieben:der schlauch war ja komplett zu, ist jetzt wieder offen.
Hast du schon die Variomatic hinten und vorne kontrolliert, ist der Keilriemen noch breit genug und auch nicht Porös. Ist der Vergaser richtig eingestellt.
24. Jun 2010, 17:40
wenn ich wüßte was genau du meinst, und wo ich da genau nachschaue
gibts nicht irgendwo beschreibungen oder ähnliche, als kleine hilfe vielleicht
24. Jun 2010, 17:45
Auf der linken Seite ist ein Deckel und den machst du ab, dahinter verbirgt sich dann der Antrieb deines Rollers. Am besten gehst du zu Dataparts da sind tolle Zeichnungen und die Teile sind da auch beschrieben wie sie heißen.
24. Jun 2010, 17:51
OK, werd ich mir morgen mal anschauen.
mal schauen was ich dort sehe....
24. Jun 2010, 17:54
Einfach nur abbauen rein schauen nützt nichts da siehst du nämlich fast garnichts. Du mußt schon da drin etwas mehr abbauen, dafür ist es hilfreich einen Elektro Schlagschrauber zu besitzen oder falls Kompressor vorhanden einen für Luft. Die Muttern von der vorderen oder hinteren Variomatic sind Bombenfest wenn sie noch nicht ab waren.
