Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:00
wie weit müssen die riemenscheiben zusammen sein, wenn die kupplung ausgebaut ist?
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:07
Die Riemenscheiben haben innen drin ca. 2 mm Luft. Fall du auf die Idee kommen solltest den Kupplungsträger abzuschrauben, da ist eine sehr starke Feder hinter da kann man nicht einfach so was abschrauben.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:22
hallo,
hier mal paar Bilder.
Die Kupplungskontermutter hat eine Schlüsselweite von 41 und ein Drehmoment von 55Nm.
Gruß Horny1
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:23
nein, will ich nicht, bei mir ist mehr spiel, woran kann das liegen?
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:26
Ist das grüne Fett Original oder hast du das rein getan.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:30
Lässt die Scheibe die zur Kupplung zeigt sich leicht verschieben, wenn ja ist die Feder die bei Horny auf den Bildern zu sehen sind entweder gebrochen oder ermüdet.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:34
Kann sie ca 1 mm zusammendrucken
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:37
Die hinteren Riemenscheiben gehen auseinader nicht zusammen. Vorne an der Vario läuft der Riemen hoch und an der hinteren runter.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:39
ja meine ich auch, kann die scheibe zur kupplung ca. 1 mm bewegen.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:43
Die mußt du mehr als 1mm zur Kupplung bewegen können, geht nur etwas schwer.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:45
geht nicht habe mit aller kraft versucht, bin kein weichei 110 kg vom bau.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:54
Hast du das so gemacht.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 20:55
ja.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:02
Dann wäre es sinnvoll alles zu zerlegen neu zu fetten und wieder zusammenzubauen. Ich habe meine hintere Vario im Schraubstock zerlegt da ich auch kein Spannwerkzeug hatte. Erst die 41er Mutter lösen, dann im Schraubstock zwischen 2 Bälkchen gespannt und schön aufpassen das du nichts kaputt drückst. Dann die Mutter ganz abgemacht und vorsichtig den Schraubstock aufmachen. Bei Horny kannst du schauen wie die Einzelteile aussehen. Wenn du zu Dataparts gehst siehst du die Vario in Einzelteilen.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:07
dann habe ich was am wochenende zutun. wie hast du die weider zusammen gedrückt?
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:09
Bisher noch nicht die liegt noch in einzelteilen im Keller. Ich habe 3 Stck. davon und habe diese mal zum testen genommen. Man kann es aber auch wieder andersrum mit dem Schraubstock machen, nur keine Gewalt anwenden.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:11
na dann schauen wir mal, danke für die schnelle hilfe.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:20
habe sie auseinandergenommen, in dem ich sie in die Workmate mit einem Blatt 120ger Schleifpapier die hintere Scheibe eingespannt habe. Habe die Schraube nur gelöst. Jetzt wäre ein zweiter Mann, auch Frau hilfreich. Einer drückt die zwei Scheiben zusammen, der andere dreht die Schraube mit der Hand ab. Zwischendurch kann man Testen, wie stark die Feder ist, nicht sehr. Schraube abdrehen und die beiden Scheiben langsam noch Oben lösen. Ich mache es alleine, mit zwei Schraubzwingen.
Das Fett ist Heißlagerfett, weil das von Daelim mittlerweile sehr hart geworden war. Mit dem neuen Fett lässt sich die vordere Scheibe dann wieder rechtsdrehend bewegen.
Gruß Horny1
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:35
gibt es davon fotos.
Re: Riemenscheiben
8. Jun 2010, 21:47
hallo,
wenn Du unbedingt Foto's brauchst, mache ich Dir welche. Aber wenn man ans Werk geht, erklärt sich die Vorgehensweise von selbst.
Gruß Horny1
Zuletzt geändert von Horny1 am 8. Jun 2010, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
