Tausch von Gasgriff und Griffgummi links
8. Mai 2010, 21:48
habe seit kurzem ein 2002 Otello bei dem ich gern die Griffe tauschen würde. Beide sind recht abgegriffen und der Gasgriff rutscht immer heraus.
Habe mir die Ersatzteile von dataparts bereits besorgt. Ich nehme an der Griffgummi links wird einfach hineingeschoben, beim Gasgriff bin ich ein wenig ratlos, da ich wohl den Gaszug aushängen muss.
Bin für Tipps sehr dankbar.
Beste Grüße aus Wien.
Luben
Re: Tausch von Gasgriff und Griffgummi links
9. Mai 2010, 07:16
Ich glaub mit der Anleitung löst du dein Problem mit links.
Auf das du alles wieder in den Griff bekommst
9. Mai 2010, 19:26
Hallo Horst,
vielen Dank für den Tipp.
Ich werde die nächsten Tage den Tausch versuchen. Im Fall vom Gasgriff habe ich anscheinend auch die Gasdrehhülse mitgekauft.
Beste Grüße
Luben
9. Mai 2010, 20:43
Den Gasdrehgriff gibt es für den Otello immer mit Hülse
18. Mai 2010, 22:21
Hallo Bernd,
danke für die Info. Ich bin noch immer nicht dazu gekommen den Tausch vorzunehmen.
Gibt es beim Gaszugaushängen was Besonderes zu beachten?
Dieses Wochenende sind die Dinger endlich dran, während der Woche komme ich nie wirklich dazu.
Besten Dank für die Tipps.
Grüße
Luben
