Noch ein Fehler im WHB??
8. Apr 2010, 11:33
Ich habe vor 2 Wochen das hintere Federbein am Roller ausgebaut um die Feder Sandstrahlen zu lassen. Nach dem Ausbau habe ich das Federbein zerlegt und abgegeben zum Sandstrahlen. Gestern habe ich es wieder bekommen und heute war ich mal neugierig und habe die länge der Feder vermessen. Meine Feder war 6mm länger als im WHB angegeben. Dann habe ich alle Handbücher nachgelesen und im DLX Handbuch mein Maß gefunden. Entweder enthällt das WHB einen Fehler oder die haben früher schon Federn jeh nach Lust Laune und Verfügbarkeit verbaut. Verlassen kann man sich also nicht auf so ein WHB.
Re: Noch ein Fehler im WHB??
8. Apr 2010, 13:46
im WHB sind einige Fehler drin. So steht im DLX HB, das der Vergaserschwimmwer auf 17mm eingestellt werden sollte. Nein, 11mm.
Auch sollte man von dem vorderen Federbein die Befestigungsschraube vom Standrohr einfetten. Nein, hier gehört Schraubenfest dran.
So sind auch unterschiedliche Drehmomente angegeben. Wer suchet, der findet.
Gruß Horny1
8. Apr 2010, 21:45
Der Otello hat ja angeblich auch eine Leerlauf Kontrolleuchte, dafür sucht man die Kennzeichenbeleuchtung vergebens.
