Zwischen 60-70kmh stottern!!!
9. Jun 2008, 15:17
Hallo zusammen, habe seit kurzem einen 125 Otello, und ein problem.
Zwischen 60-70kmh fängt er auf einmal an zu stottern und nimmt kein Gas mehr an,
ab ca 50kmh fängt er sich wieder und fährt dann weiter kommt dann aber nicht über 70kmh.
Das komische ist wenn ich an fahre und direkt den den hahn aufdrehe kommt er bis auf 100kmh und hat keine problem. aber sobald ich vom Gas gehe und danach wieder beschleunigen will nimmt er wieder keine Gas an und fängt an zu stottern! Was kann es sein hatte hier jemand schon mal solch ein problem???
Re: Zwischen 60-70kmh stottern!!!
9. Jun 2008, 18:57
Hallo Martin,
so ein Problem hatte ich mit dem Otello. Bei mir war es der Benzinhahn. Dieses Teil war bei mir kaputt, so das nicht mehr genug Benzin durch lief. Austausch des Benzinhahns, gegen eine Benzinpumpe. Das wars bei mir.
Es könnte auch die CDI sein. Aber da sollte der Fehler etwas anders sein, nicht so nachvollziebar.
Gruß Lutz
9. Jun 2008, 22:03
Hallo Lutz,
danke schon mal für die antwort werde dies mal testen werde mir das teil mal besorgen. Hoffentlich ist es das, dann ist es auch nicht viel arbeit :D
9. Jun 2008, 22:06
Du solltest mal alles was mit der Benzinzufuhr zu tun hat checken.
Angefangen beim Tank, über den Benzinfilter, bis zu den Leitungen.
Kommt eventuell nicht genug Sprit durch.
Oder der Vergaser, oder wenn es nach unverbranntem Sprit riecht der Luftfilter.
10. Jun 2008, 06:23
Um es aus zu Probieren, solltest Du, Martin, den Benzinhahn erst mal überbrücken. Du sparst Dir Geld, falls es ein anderer Defekt ist.
Gruß Lutz
10. Jun 2008, 09:33
Hatte es schon alles nachgeschaut, Spritleitungen, Luftfilter, alles war soweit i.o. was ich noch mal probieren werde ist, werde es mal überbrücken. wenn es dann klappen sollte dann wird es wohl der Benzinhahn sein.
10. Jun 2008, 09:50
Ich würde auf Dreck im Vergaser tippen
16. Jun 2008, 22:24
So erst mal vielen dank für die antworten, es war die Benzin pumpe!!! Habe heute meinen 125 TPH geschlachtet und habe mal diese Pumpe ausprobiert, und mit dieser ist er ohne Probleme gelaufen!
30. Jun 2008, 18:02
Martin so ein ähnliches Problem hat der Roller meiner Nichte auch, hat die Benzinpumpe vom 125 TPH gepasst?
30. Jun 2008, 20:33
Ich würde erstmal die Benzinpumpe überbrücken. Dann sieht man, ob es die Pumpe ist.
Im Normalfall läuft beim alten Otello das Benzin einfach aus dem Tank. Der Benzinhahn wird durch Unterdruck geöffnet.
Bei den neueren Otellos, ich glaube ab 2000, wurde der Tank(das Benzin wird jetzt vom oben gesaugt), der Vergaser(mit Beschleunigungspumpe) und der Benzinhahn gegen die Benzinunterdruckpumpe getauscht. Der Benzindruck, sollte aber nicht zu groß werden.
Gruß Lutz
5. Jul 2008, 20:56
Wie sieht denn die Zündkerze aus ?
Gruß Grafenwald
