hi bin neu hier und habe ein problem mit meinem ns 125 bj 98
3. Jun 2008, 11:14
hi leute habe volgendes problem:
1. e starter giebt keinen mux batterie voll und sicherung ok bremslicht geht nicht an
2. mit kick starter geht der roller an
3. beim fahren mit licht gehen blinker nicht beim fahren ohne licht gehen die bilinker?????
kann mir einer sagen was das sein kann???????
bin für jede hilfe dankbar
gruß mike
Re: hi bin neu hier und habe ein problem mit meinem ns 125 bj 98
4. Jun 2008, 06:14
Hallo Mike,
Du hast ein Problem mit der Elektrik. Lade Dir mal das Werkstatthandbuch von uns runter. Da ist hinten ein Schaltplan drinn. Es sieht so aus, als wenn Dir irgendwo ein Massepunkt fehlt. Entweder ist ein Draht abgegangen oder abgefault. Kannst Du das selbst? Oder hast Du jemanden der Dir dabei helfen kann?
Gruß Lutz
4. Jun 2008, 16:00
Wir hatten das Problem auch mal.Beim Anlassen muß man ja den Bremshebel ziehen der einen Schalter betätigt der auch für das Bremslicht zuständig ist. Wenn diese defekt sind
funktioniert weder  der elektrische Anlasser noch das das Bremslicht ,jedoch läuft er mit dem Kickstarter.
Gruß Schelmhelm
5. Jun 2008, 01:23
danke für die antworten und tipps werde berichten was war
gruß mike
