18. Okt 2009, 17:52
könnte mir jemand sagen wie ich die kaltstarter elektronik anreißen kann oder zu schauen ob sie geht
19. Okt 2009, 07:26
Hallo akku20,
eine Elektronik ist das nicht. Sobald Du das Motörchen startest heizt das Kaltstartventil auf. Dadurch wird schiebt ein Bimetall ein Ventil zu. Das Kaltstartventil sitzt an der Seite vom Vergaser. Wenn Du den Stecker abziehst, kannst Du mit dem Ohmmeter den Durchgang messen. Hat es keinen Durchgang, ist oft das Kabel am Ventil gebrochen. Mit etwas Gefühl und Lötzinn, kannst Du es wieder reparieren. Der Horny hat dazu etwas sehr gutes geschrieben. Benutze mal die Suchfunktion, dann bekommst Du einige Tipps.
Gruß Lutz
19. Okt 2009, 12:24
Lutz hat geschrieben:Hallo akku20,
eine Elektronik ist das nicht. Sobald Du das Motörchen startest heizt Kaltstartventil auf.
Gruß Lutz
Das Kaltstartventil wird schon aufgeheizt wenn die Zündung angeschaltet ist und nicht erst wenn der Motor läuft.
PS. Mal was anderes Lutz haben deine Fingerchen bei deinem Unfall auch gelitten, dein Beitrag sieht so abgehackt aus hier. So nach dem Motto deutsche Sprak schwere Sprak.
19. Okt 2009, 13:28
habe mir nochmal den Schaltplan hervorgeholt,, das Chokeventil hängt eindeutig am Generator und nicht an der Batterie.
Folglich bekommt das Ventil erst Spannung, wenn der Motor läuft. Im Standgas weniger Spannung, bei Teil- oder Volllast mehr Spannung bis zur Regelspannung.
Dieser Vorgang müßte ja auch Messtechnisch zu erfassen sein.
Gruß Horny1
19. Okt 2009, 13:36
Ist ja auch logisch sonst würde das Ventil schon bei eingeschalteter Zündung schliessen, und würde bei einem erst später erfolgenden Start keinen Kaltstart
ermöglichen
19. Okt 2009, 20:48
das heiß wenn ich ihm 12 wollt spannung am herz lege wird der genarator warm und sieht den schok dan meachniscch nach oben weil der bockj nich lauf will
19. Okt 2009, 20:50
aber danke um die schnellen antworten
20. Okt 2009, 07:11
Hallo Akku20,
Das Kaltstartventil verträgt 12V, Gleich- oder Wechselspannung ist dabei egal. Wenn Du die Spannung anlegst muss ein Strom fließen. Sonst hast Du eine Unterbrechung, wahrscheinlich in der Zuleitung.
Das Ventil wird warm und fährt ein wenig und gleichmäßig nach außen. Die Heizwicklung sollte ungefähr 20 Ohm haben und es sollte ein Strom von ca. 1,6 Ampere fließen.
Gruß Lutz
20. Okt 2009, 18:11
danke die hatte ich schon gemessen gehabt die 20 ohm aber fehler gefunden kabel war wech aber danke
