zündschloss kaputt
9. Okt 2009, 17:13
ich kriege bei meinen Otello das Zündschloss nicht mehr gedreht.Ist es aufwendig selber ein neues einzubauen? Gibt es bei Ebay ja recht günstig.Kann ich den Otello auch mit ausgebautem Zündschloss elektrisch starten?Wäre über das Wochenende sehr hilfreich für mich.
Viele grüsse aus Düsseldorf
Re: zündschloss kaputt
9. Okt 2009, 19:54
Hallo kim,
lade Dir doch hier das WHB für deinen NS 125 herunter, da steht bestimmt drin wie es funktioniert, kostet ja nix außer Deinen Downloadkosten wenn Du keine Flat hast.
9. Okt 2009, 21:13
JA,Danke.Das Werkstatthandbuch habe ich.Da muss mann ja komlett alles abbauen um an das zündschloss zu kommen. Na,werde ich schon schaffen.und wie kann ich dann elektrisch starten?
viele Grüsse
9. Okt 2009, 22:22
kim hat geschrieben:JA,Danke.Das Werkstatthandbuch habe ich.Da muss mann ja komlett alles abbauen um an das zündschloss zu kommen. Na,werde ich schon schaffen.und wie kann ich dann elektrisch starten?
viele Grüsse
Wenn man nicht viel abbauen müßte könnte ja jeder das Zündschloß abbauen und so den Roller klauen. Fürs Kurzschließen schaust du am besten auf der letzten Seite des Handbuches da ist der Schaltplan. Du kannst aber auch das Zündschloß teilweise zerlegen und dann den hinteren Teil drehen um die Zündung anzumachen. Wenn du keine Teilkasko versicherung hast kannst du jedes Zündschloß von Ebay nehmen, ansonsten mußt du drauf achten das 2 Schlüßel dabei sind.
9. Okt 2009, 22:37
Danke für die tipps,werde mich morgen mal ranmachen.Berichte dann ob ich erfolg hatte.
viele grüsse
11. Okt 2009, 10:46
Der ausbau hat gut geklappt.Muss mir jetzt ein neues Zündschloss besorgen.Auf (für URL bitte einloggen) gibt es Universalzündschlösser für Daelim für 15€.Ob das was taugt?
Viele Grüsse
11. Okt 2009, 14:10
Wenn du dir den Schaltplan oder dein ausgebautes Zündschloß anschaust, müßtest du eigendlich sehen das es nicht passen kann. Dein altes Zündschloß hat 4 Kontakte das Universal aber nur 3 Anschlüße. Auch mußt du ja das Lenkradschloß evtl. betätigen können, aber nur dann wenn du eine Teilkaskoversicherung hast, ansonsten ist es egal.
11. Okt 2009, 15:52
Ja,du hast recht.Werde mir ein Originalteil besorgen.
Danke nochmals und viele grüsse.
