Startproblem NS125
30. Sep 2009, 17:39
Hi an alle,
habe ein neues Problem unzwar wenn ich den Roller gestartet habe also im Standgas bin, Motor ist laufruhig, und ich gebe ein bischen Gas fängt der Roller an zu ruckeln und geht aus. Habe keine Erklärung dafür. Einmal besteht das Problem und einmal nicht. Ich weiß mir leider nicht mehr zu helfen.
Bitte um Hilfe...
Gruß Miami
Re: Startproblem NS125
1. Okt 2009, 07:32
Hallo Miami,
das sieht, vielleicht nach einem Vergaserproblem aus. Also, ich würde erst mal die Zündkerze tauschen, wenn das nix bringt, den Vergaser reinigen und richtig einstellen. Auch könnte der Motor/Vergaser Falschluft ziehen, dann hättes Du auch so ein Problem.
Gruß Lutz
1. Okt 2009, 07:38
überprüf mal das Kaltstartventil am Vergaser auf Funktion, könnte sein das es wenn du die zündung einschaltest nicht öffnet, oder ist es auch bei warmgefahrenen Motor so?
2. Okt 2009, 13:21
Hey,
danke an alle Fehler war das der Ansaugstutzen unter der Airbox gerissen war, also hat der Vergaser falsch Luft gezogen "geh ich ma davon aus".
Mal sehn ob das Problem dann noch ist wenn ich ein neuen Stutzen habe.
Melde mich wieder bis denn... ;-)
Gruß Miami
