17. Sep 2009, 21:14
Hallo zusammen.
Jetzt wo der neue Anlasser eingebaut ist versuchte ich den Roller zu starten. Batterie geladen, aber anspringen wollte der Roller nicht.
Daraufhin hab ich den Vergaser gereinigt, die Kerze war schon neu, Sprit kommt auch bis zur Schwimmerkammer, aber er wird nicht eingespritzt. Somit ist der Lauf nicht möglich. Kippt man hingegen etwas Benzin in den Trichter und startet dann springt er kurz an, läuft aber wie ein Sack Muscheln. Richtig lausig. Gibt man dann etwas Gas ist er sofort weg.
Was kann das sein??
22. Sep 2009, 21:07
Nach den zahlreichen Antworten hier habe ich mal eine ausersucht und die Unterdruckdose am Vergaser mit einer blauen Dichtcreme (Würth) äusserlich abgedichtet. Nun habe ich wenigstens wieder einen Leerlauf. Wenn auch keinen runden. Hätte man auch selbst drauf kommen können,
da die Kreuzschrauben vernudelt sind.
