15. Sep 2009, 21:24
Heute morgen, wie schon seit einigen Wochen sporadisch:
Otello DX (Vergasermotor, späte Baureihe) springt nicht ums Verrecken an per E-Starter.
Wetter: feuchtkalt, also elektrikfeindlich. Naja, hab ihn dann schlußendlich per Kickstarter belebt.
Batterie ist gesund und munter, Startkraft für laaange Zeit
Kein guter Zustand für meine Holde, der er eigentlich gehört, der Silberpfeil.
Heute abend dann: Helmfach raus, über Benzinpumpe und Automatikchoke nachgedacht, Zündspule optisch gecheckt,
Hochspannungskabel geputzt, Kerze erneuert. Eigentlich nix entdeckt.
Wollte schon mit "kein Fehler feststellbar" die Sache beenden, als mir auf einmal der Kerzenstecker fast entgegenfiel. Vom Kabel runter.
Da hat offenbar noch nie eine geschraubte Verbindung zwischen Kupferseele des Kabels und dem Messinggewinde im Stecker bestanden.
Irgendwann hat dann die Elektrochemie den grünen Siff erzeugt und die Stromleitung zur Kerze geschwächt.
Naja, Zündkabel 2cm verkürzt (um sauberes Kupfer zu finden), dann in meiner üblichen Weise bearbeitet, damit das (geputzte)
Messinggewinde des Kerzensteckers leichter und mittiger trifft. Gummitülle nicht vergessen, Kabel mit aller Kraft reingeschraubt.
Nun hats wieder ca. 8Kiloohm zwischen Kerzenstecker und Masse, sieht gut aus.
Warte mal auf den nächsten neblig-feuchten Morgen, erwarte aber keine Probleme mehr.
Wenn ich diese verrotteten Kerzenstecker nicht schon soooo oft gesehen und geputzt/getauscht hätte....
Könnte das eine Daelim-Serien-Schlamperei sein?
koarrl, Abendschrauber
