Schlechte Leistung
12. Aug 2009, 13:30
Hallo Leute
Habe Vergaser jetzt gerreinigt neue Kerze und Luftfilter drinne und trotzdem manchmal schlechte Leistung wenn der Roller kalt ist.Aber nicht immer mal zieht er durch und am nähsten Tag nimmt er schlecht gas an und fährt nur 40 kmh und nach 3 km läuft er dann normal.Anspringen tut er gut und auch leerlauf ist Top.
Kann der Kerzenstecker einen weg haben ?
Kommt irgendein schrauber von euch aus Duisburg oder umgebung der mir vieleicht helfen kann?
Bin schon am verzweifeln...........
Gruß und Danke im voraus
Re: Schlechte Leistung
13. Aug 2009, 05:38
Hast Du Dir auch mal die Variomatic angesehen? Sind die Rollen noch rund?
Am Vergaser gibt es den elektrischen Chocke. Tut der noch? Hast Du den schon mal mit dem Ohmmeter durchgemessen?
Gruß Lutz
13. Aug 2009, 15:24
Die Rollen sollen neu sein habe dies aber noch nicht überprüft und kaltstart funktioniert.Wie gesagt macht er nur manchmal wenn er kalt ist heute fuhr er normal hin und nach 8 stunden auch wieder zurück.
Könnte es die CDI sein?
Gruß Frank und danke für die antwort
13. Aug 2009, 19:29
Hallo Frank,
die CDI Fehler sehen eigentlich anders aus. Da würde es z.B. Fehlzündungen geben. Die CDI zündet ja einmal nach dem komprimieren des Gemisches und einmal während das Abgas ausgedrückt wird. Sollte das Gemisch nicht verbrannt sein, so gibt es eine Fehlzündung in den Auspuff hinein.
Gruß Lutz
