11. Aug 2009, 10:49
Kann mir jemand sagen, wie schwer die Variatorrollen im Otello sein sollten? Habe neue drin und die alten zu früh weggeschmissen. Doe neuen waren definitiv zu schwer, habe sie auf 8g erleichtert, könnten aber noch leichter sein. Wie weit kann man gehen?
11. Aug 2009, 12:31
Du hast noch eine Variomatik mit 20x17ner Rollen drin. Standard sind 9gr Rollen Verbaut.
Bei der Variomatik mit 20x13ner Rollen sind Original 12gr Rollen verbaut. Ich habe eine solche Vario und habe sie auf 10gr reduziert, könnte aber noch auf 9gr gehen. Hier muß man versuchen. Leichtere Rollen, spätes Anfahren, höhere Drehzahl, besserer Durchzug. Endgeschwindigkeit bleibt gleich.
Ich Deinem Fall mußt Du mit 7,5 oder 7gr versuchen. Weil die Gewichte eh schon gering sind, mußt Du mit ,5gr Schritten dich rantasten. Kommt auf Deine Vorstellung an.
Gruß Horny1
14. Aug 2009, 06:52
Hallo Horny1,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe die Rollen auf 6,7 Gramm gebracht und das Gerät geht ab wie Schmitz` Katze.
Beste Grüße nach Kölle!
thhuem
