9. Aug 2009, 20:59
Hallo liebe Gemeinde
Habe seid 3 Tagen einen Otello SG 125 F und habe einige Probleme damit.Er ist von EZ.2000 und hat 14600 km gelaufen.Fahrgestell Nr.FKX310891.
Beim beschleunigen zieht er bis 40 kmh gut durch dann hat er ein leistungloch so bis 55 kmh und dann zieht er wieder durch bis 80 kmh oder schneller so um die 100.Wenn er richtig warm ist bockt er auch manchmal so ab 70 und wenn ich dann voll gas gebe zieht er wieder ein bischen besser aber auch nur mühsam.Im kalten zustand zieht er auf jedenfall besser.
Habe schon den Vergaserstutzen vom Motor neu abgedichtet und Oelwechsel gemacht.Die gemischschraube ist 3 umdrehung raus.Wollte noch ne neue Kerze und Luftfilter holen aber denke nicht das es dann besser wird.Oder?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
Gruß an alle
10. Aug 2009, 08:19
Du solltest mal den Vergaser reinigen. Mit der Zeit verdreckt und verharzt der. Das geht am besten im Ultraschallbecken. Was ist mit der Variomatic? Hast Du noch Rollen oder schon Würfel drin? Also auch da mal nachsehen.
Gruß Lutz
10. Aug 2009, 08:50
Und das wichtigste ist der Ölpumpenantrieb bei deinem Roller, der neigt dazu Karies zu bekommen. Dein Roller ist übrigens nicht Baujahr 2000 sondern 1999. KMX.... = 1999 / KMY.... = 2000 Der Buchstabe hinter KM ist das BJ. Ab 2001 stehen da nur noch Zahlen hinter. Die Kerze soll laut Wartungsplan alle 4000 KM gewechselt werden. Die meisten hier fahren auch eine Iridiumkerze. Was bei dir noch sein könnte ist das die Kaltstartautomatik einen Wackler hat, da ja der Roller im kalten Zusatnd funktioniert. Wenn da ein Kabelbruch vorliegt fährt sie immer hin und her die Nadel in dem Teil, jenachdem wie sie Kontakt bekommt.
10. Aug 2009, 14:38
Hallo und Danke für die schnelle antwort
Habe den Vergaser mal leer laufen lassen und ein spritfilter dazwischen gebaut hole noch ne neue kerze und dann mal sehen.
Ach so und schlecht gas nimmt er erst ab 30 km an.Sonst läuft er eigentlich zwar nicht top aber es geht.Der vorbesitzer sagte mir das neuer riehmen und rollen drin sind.
Gruß Frank
